5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Выбор бензонасоса, какие характеристики должны быть у насоса?
сообщение 29.10.2012, 9:01
Сообщение #21
Вообще на JDM Супрах насосы одинаковые, что атмо, что турбо. Поэтому то, чт этот масума идет и туда и сюда - это нормально.
TOMSK
сообщение 29.10.2012, 9:26
Сообщение #22
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
т.е. 130 л/ч это норма?, т.е. выходит ставить Вальбро на 250 л/ч не имеет смысла ваааапще, только электричество будет жрать?
Сообщение отредактировал TOMSK - 29.10.2012, 9:28
сообщение 29.10.2012, 10:02
Сообщение #23
Я сказал что-то про 130 л/ч?
Купи стоковый насос, хотя бы б/у и не парься.
Вальбро - шумный очень.
TOMSK
сообщение 29.10.2012, 10:10
Сообщение #24
Из: РФ, Томск
смысл брать бу, когда новый масума дешевле стоит, с такими же характеристиками? popcorn1.gif
сообщение 29.10.2012, 10:19
Сообщение #25
Масума - отстой) Пистоны у них хорошие тока. Вон посмотри турерви - там на этот насос народ плюётся
TOMSK
сообщение 29.10.2012, 10:55
Сообщение #26
Из: РФ, Томск
в итоге насос с производительностью 130 л/ч будет давать такой же эффект как и 230 л/ч на 2JZ-GE?
сообщение 29.10.2012, 10:57
Сообщение #27
TOMSK, Ага, а машина поедет на нем быстрее ПП Андрея.А
TOMSK
сообщение 29.10.2012, 11:06
Сообщение #28
Из: РФ, Томск
ну медленнее не поедет, чем с насосом 500 л/ч, получается
Сообщение отредактировал TOMSK - 29.10.2012, 11:18
сообщение 29.10.2012, 11:30
Сообщение #29
TOMSK, все просто - кроилово ведет к попадалову. насоса не хватит, обеднение смеси, прогар клапана, или еще чего-нибудь..
TOMSK
сообщение 29.10.2012, 11:34
Сообщение #30
Из: РФ, Томск
вот именно, что есть максимальный расход, кот. похоже меньше, чем 130 л/ч.....и смысла брать насоса по производительности больше получается нету, я поэтому и интересуюсь, думал пояснит мне кто нить..... dry.gif
сообщение 29.10.2012, 12:09
Сообщение #31
Короче ставь от 12шки - там говорят такой же. Насос и насос же.
TOMSK
сообщение 29.10.2012, 12:43
Сообщение #32
Из: РФ, Томск
у 12-ки производительность меньше скорее всего, и давление может быть меньшее....по вашей логике, если я поставлю насос с большей производительностью, у меня будет богатая смесь...... ph34r.gif
сообщение 29.10.2012, 12:51
Сообщение #33
А по твоей, если с меньшей, то всё ок. Поэтому и ставь от 12ки
TOMSK
сообщение 29.10.2012, 13:00
Сообщение #34
Из: РФ, Томск
по моей смысла больше по производительности нету, чем определенное число, нах ставить больше то, чем тойота 130 л/ч? может ты скажешь?? ph34r.gif
сообщение 29.10.2012, 13:23
Сообщение #35
Чтобы валила, зачем еще все тюнячки то ставят?
TOMSK
сообщение 29.10.2012, 13:29
Сообщение #36
Из: РФ, Томск
хочешь сказать, если я поставлю насос на 500 л/ч, у меня повалит автомобиль? biggrin.gif
сообщение 29.10.2012, 13:36
Сообщение #37
Конечно! Бенза же больше литься то будет!
Сообщение #38
TOMSK, ага, повалит, но тебя объедет стоковая 80-ка, на которой будет стоять родной насос
TOMSK
сообщение 29.10.2012, 13:39
Сообщение #39
Из: РФ, Томск
ну вот и я про тоже.... т.е. 130л/с родных хватет? popcorn1.gif
Сообщение отредактировал TOMSK - 29.10.2012, 13:39
сообщение 29.10.2012, 13:51
Сообщение #40
130 л.с.? У тебя GA70 c 1G-FE?
На JZA80 в Японии насос качает примерно 180 л/ч. Точных данных у меня нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 0:11
