Выбор бензонасоса, какие характеристики должны быть у насоса?
TOMSK
сообщение 28.10.2012, 19:02
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Добрый день всем!
Подскажите, если не затруднит.
Решил поменять бензонасос, заехал в магаз, оленированный менеджер дал мне насос бош, сказал, что типа, насос 3 бара универсальный, отличный немецкий насос. Я решил сменить насос сам, вынул старый, он оказался Denso, по размерам оказался длиннее, начал смотреть характеристики нового насоса бош, производительность его оказалась 76 л/час....старый насос денсо 110 л/ч, давления денсо так и не нашел....вот и вопрос встал, по каким характеристикам насосы подбирают, почему во всех магазах говорят только про давление wacko.gif или что типа: " У нас есть насосы для двс от 2л. до 4литров" wacko.gif производительность не важна чтоли?? wacko.gif может кто нить сразу подскажет какой насос ставить можно на 2JZ-GE??? Экзист выдает насос Masuma MPU-103, характеристики на эти насосы я ваще не нашел wacko.gif Если взять насос на давление, к примеру, 5 бар, т.е. выше стокового, и по производительности выше? как это повлияет на работу двигателя??? ну или в меньшую сторону?
Сразу хочу сказать, что я не автомеханник))), знаток-автомеханник мне сказал что типа того: " А ..ули бензонасос млять, насос как насос млять, вон я насос взял какой то китайский млять, хороший такой насос млять, универсальный, на 4 бара млять, езжу на нем еманарот млять, проблем не знаю млять"
- TOMSK   Выбор бензонасоса   28.10.2012, 19:02
- - серега   а за чем весь этот замут? почему просто не купить ...   28.10.2012, 19:11
- - Фломастер   А что со старым насосом?   28.10.2012, 19:13
- - TOMSK   родной стоит 7 рублей вроде, а масума 2!)) А с...   28.10.2012, 19:16
- - TOMSK   Без разницы какой насос ставить чтоли?   28.10.2012, 19:36
- - Фломастер   Нужно использовать стоковый насос, либо подобрать ...   28.10.2012, 19:52
- - TOMSK   И расход уровняет? Т.е. бензонасос брать выше по р...   28.10.2012, 20:01
- - Фломастер   Что такое расход? Прозводительность? Лучше существ...   28.10.2012, 20:14
- - TOMSK   производительность может и в порядке, давление не ...   28.10.2012, 20:15
- - Фломастер   Давление и прозводительность взаимосвязаны. В обще...   28.10.2012, 20:22
- - TOMSK   давление замерили, получилось 2 бара......насосы е...   28.10.2012, 20:42
- - Фломастер   немного подробнее расскажи: - чем замерили давлени...   28.10.2012, 20:47
- - TOMSK   замеряли автослесари, замеряли где то возле рамки,...   29.10.2012, 4:30
- - rom@888   Тебе нужно подбирать насос только по одной характе...   29.10.2012, 5:26
- - TOMSK   а какже масума? И можно узнать пож-та, откуда инф...   29.10.2012, 5:37
- - rom@888   Ищи на неё характеристики, может и правда какая за...   29.10.2012, 5:38
- - TOMSK   кстати по каталогу этот масума 103 идет и на 2JZ-G...   29.10.2012, 5:44
- - rom@888   Это недостаточно, или данные неверные, или перевод...   29.10.2012, 7:10
- - TOMSK   по всем каталогам 130 л/ч расход выдает.....где пр...   29.10.2012, 7:34
- - rom@888   Где то у нас в какой то теме таблица производитель...   29.10.2012, 8:27
- - drool   Вообще на JDM Супрах насосы одинаковые, что атмо, ...   29.10.2012, 9:01
- - TOMSK   т.е. 130 л/ч это норма?, т.е. выходит ставить Валь...   29.10.2012, 9:26
- - drool   Я сказал что-то про 130 л/ч? Купи стоковый насос, ...   29.10.2012, 10:02
- - TOMSK   смысл брать бу, когда новый масума дешевле стоит, ...   29.10.2012, 10:10
- - drool   Масума - отстой) Пистоны у них хорошие тока. Вон п...   29.10.2012, 10:19
- - TOMSK   в итоге насос с производительностью 130 л/ч будет ...   29.10.2012, 10:55
- - beast_drc   TOMSK, Ага, а машина поедет на нем быстрее ПП Андр...   29.10.2012, 10:57
- - TOMSK   ну медленнее не поедет, чем с насосом 500 л/ч, по...   29.10.2012, 11:06
- - beast_drc   TOMSK, все просто - кроилово ведет к попадалову. ...   29.10.2012, 11:30
- - TOMSK   вот именно, что есть максимальный расход, кот. пох...   29.10.2012, 11:34
- - drool   Короче ставь от 12шки - там говорят такой же. Насо...   29.10.2012, 12:09
- - TOMSK   у 12-ки производительность меньше скорее всего, и ...   29.10.2012, 12:43
- - drool   А по твоей, если с меньшей, то всё ок. Поэтому и с...   29.10.2012, 12:51
- - TOMSK   по моей смысла больше по производительности нету, ...   29.10.2012, 13:00
- - drool   Чтобы валила, зачем еще все тюнячки то ставят?   29.10.2012, 13:23
- - TOMSK   хочешь сказать, если я поставлю насос на 500 л/ч, ...   29.10.2012, 13:29
- - drool   Конечно! Бенза же больше литься то будет!   29.10.2012, 13:36
- - Sub   TOMSK, ага, повалит, но тебя объедет стоковая 80-к...   29.10.2012, 13:36
- - TOMSK   ну вот и я про тоже.... т.е. 130л/с родных хватет?   29.10.2012, 13:39
- - Sub   130 л.с.? У тебя GA70 c 1G-FE? На JZA80 в Японии ...   29.10.2012, 13:51
- - TOMSK   данные есть по каталогу masuma и каталогу ACHR, у ...   29.10.2012, 14:07
- - rom@888   Вывели опытным путём на разных форумах. Хочешь опр...   29.10.2012, 14:22
- - beast_drc   rom@888, Ром, мне кажется надо бочек 8 200-т литр...   29.10.2012, 14:27
- - rom@888   Ну не менее семи, как минимум.   29.10.2012, 14:28
- - drool   Да лан, парня запугали. Хватит и 5 бочек спокойно....   29.10.2012, 14:34
- - rom@888   Если пять, то только 98го, 95 не канает, на нём оп...   29.10.2012, 14:48
- - drool   и только с BP. Там бензин идеальный по консистенци...   29.10.2012, 14:51
- - rom@888   Да кстати, только надо успеть замерить до его слия...   29.10.2012, 14:59
- - drool   Ага! И опять машина не поедет   29.10.2012, 15:06
- - TOMSK   ребятаааа!!! взял насос масума!...   29.10.2012, 15:53
- - rom@888   масума гавно, и м6 гавно, и бенз гавно, и даже вед...   29.10.2012, 16:01
- - TOMSK   главное батя молодец , я его теперь вальброй назыв...   29.10.2012, 16:05
- - Sub   Эт чё, получается ставишь какую-то масуму и можно ...   29.10.2012, 19:20
- - TOMSK   к ментам с моей установкой лучше не суваться могу...   29.10.2012, 19:27
- - MaFi   вы че курите?!   30.10.2012, 2:10
- - TOMSK   мы не курим, мы нюхаем бенз   30.10.2012, 4:30
- - Sheitan   Жжоте, господа!! Напомнило вот это:   2.11.2012, 9:36
- - TOMSK   ну в итоге то ответа так и нету на мой вопрос   2.11.2012, 10:25
- - rom@888   130 это у твоей немощной масумы.   2.11.2012, 19:04
- - TOMSK   и у не мощного оригинала   3.11.2012, 6:09
- - rom@888   Оригинал Денсо 180л\ч. Ты пока пять бочек ВР ...   3.11.2012, 7:37
- - TOMSK   я по трем каталогам разных производтелей ссмотрел,...   3.11.2012, 8:23
- - rom@888   А о чём спорить то? Ты опять пробуешь велосипед из...   3.11.2012, 13:09
- - TOMSK   я не то, чтобы не помню, я и не знаю, поверю, когд...   3.11.2012, 13:16
- - rom@888   Нашёл производительность форс на атмо, в принципе ...   3.11.2012, 13:23
- -   давление 3 бара, расход 130л/ч, но все тут утвержд...   2.11.2012, 18:17
- - TOMSK   tomsk win   3.11.2012, 14:45
- - Фломастер   Не понятен один момент - замер расхода бенза при к...   3.11.2012, 18:29
- - Sheitan   Господа, позвольте воскресить тему про бензонасос...   24.2.2013, 20:16
- - Bourguy   думаю ничего страшного... если будет переливать по...   14.4.2013, 10:27
- - Vanenok85   А штатный регулятор что не справиться? Думаю прос...   14.4.2013, 11:32
- - Sheitan   В общем поставил, не дожидаясь ответа. Уже месяц к...   15.4.2013, 6:32
- - Ro_Ja   Апнем темку. Есть мысль заменить бензонасос, но та...   18.6.2013, 12:25
- - master   Купи и пусть лежит до свапа если сток сейчас норма...   19.6.2013, 8:32
- - Ro_Ja   master, мне нужен новый насос) просто необходим) ...   19.6.2013, 9:07
- - DENYKOR   У меня на атмо насос от американки, я сразу постав...   19.6.2013, 22:48
- - Ro_Ja   Штатный регулятор не справится? Подключается/устан...   20.6.2013, 7:52
- - Фломастер   На JDM Супре бензонасос одинаковый - на TT и NA ве...   20.6.2013, 10:53
- - Ro_Ja   Фломастер, и по производительности тоже?   20.6.2013, 11:52
- - Фломастер   Да   20.6.2013, 13:58
- - Ro_Ja   Спасибо, добрый человек Так, теперь осталось пон...   20.6.2013, 14:39
- - vitaleg182   Ro_Ja, ставь стоковый JDM насос и не парься) Я на ...   20.6.2013, 15:17
- - DENYKOR   USDM насос 280л/ч Я себе тоже ставил сразу как обе...   20.6.2013, 17:55
- - Ro_Ja   DENYKOR, спасибо тебе большое! Все четко и пон...   20.6.2013, 18:56
- - John_Travolta   Что за разница в кронштейне? Кронштейн везде одина...   20.6.2013, 20:58
- - DENYKOR   USDM насос толще и больше чем японский и при устан...   20.6.2013, 21:45
- - rom@888   Кронштейны разные, японский кронштейн уже, америка...   21.6.2013, 7:07
- - Suprahead   JDM насоса от атмо хватит на 540 форсы?   21.6.2013, 7:28
- - Фломастер   При 100 % загрузке форсунок не хватит.   21.6.2013, 12:51
- - Sub   А больше 80% и не стоит загружать, но все равно на...   22.6.2013, 1:32
- - GTRi   Возвращаясь к топик-стартеру... Поменяв насос, что...   6.11.2013, 17:15
- - Xeon4ek   Прочел все, ребета молодцы, тема интересная, выска...   6.11.2013, 23:11
- - GTRi   Уже ближе к истине   7.11.2013, 2:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 0:10
