2JZ-GTE VVT-i проблемы, периодически мотор трясет, никто не может сказать что это..
lexust
сообщение 6.11.2012, 2:40
Из: Владивосток
Пользователь №: 4 709
Авто:JZZ
Добрый день всем!
Имеем свап в JZx100., мотор VVT-i, буст кило, машина прет хорошо.. Но не долго..
Внезапно начинает пятерить, разряжение уменьшается в сторону ноля, мотор трясет очень сильно.
Может заглохнуть, если открыть дроссель, набирает обороты, но разгоняется крайне вяло.
Если заглушить, через 10 минут заводится, едет как не в чем не бывало, явление может придти снова через 10 минут, может через неделю.
Свечи три комплекта меняли,.
Катушки с исправного мотора.
БРОНЕ ПРОВОДА,.
Диагностику по OBD2 сделать не можем, одни ошибки в чтении..
Насос Супра USA новый, было и до него..
Не меняли только коммутатор, может быть причина в нем?..
Мотор сток, куллер, выпуск..
просьба высказать мысли. ибо обратиться не к кому, у всех non VVT-i,..
Спасибо.
Сообщение отредактировал lexust - 6.11.2012, 2:41
JZZ31-swaped 2JZ-GTE МТ
Ответов (1 - 5)
сообщение 6.11.2012, 8:47
А трассу интеркуллера проверяли? У меня было подобное, когда сдуло патрубок на куллере. Попробуйте опрессовать её и посмотреть что там и как себя чувствует.
Если подсасывает необсчитаный воздух, то может быть.
maximus
сообщение 30.1.2013, 22:23
Из: Казахстан,Актау
Пользователь №: 7 476
Авто:Supra 7m-gte
клапан VVT-i может так себя вести,лечиться заменой...
саша.
сообщение 30.1.2013, 23:22
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
диагностика только тойотовской прогой... универсальными ланчами и тд VVT-i мотор не читается... вполне может быть ошибка по воздуху... если мап и маф показывают разные показания, мотор сам закрывает заслонку...
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
сообщение 31.1.2013, 23:01
Если клапан VVT-i подклинивает, тогда на холостых на драйве двиг будет глохнуть.
И да, стоит опрессовать впуск от турбин и до дросселя, а также проверить контакты на MAF'е и его состояние в целом.
amigos
сообщение 1.2.2013, 0:59
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Фишку с клапана VVT-i сними и денек покатайся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 13:20
