1g GTE, Не переключается когда педаль в пол |
5.1.2013, 14:31
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.1.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 7 706 Авто:Supra GA70, 1g gteu |
Собственно вопрос, купил я Супру недавно GA70, 1g GTEU 90г.в. Еду еду я значит, захотелось немного притопить (посмотреть на что способна она) но тут откуда ни возьмись появился в рот *****. Тапок в пол нажимаю, дальше машина не едет, тупо жмет обороты на 1 скорости и все.. Когда газ не давлю в пол, а так на половинку, она даже быстрее едет и переключается норм... Может кто сталкивался? подскажите на что мне грешить, на двиг или на коробку? коробка автомат. И еще одна проблемка, когда на нейтрале газ даю начинает что то стучать в моторе, я думаю может это подшипники в помпе, но все равно спросить у опытных лдей не помешает.
Сообщение отредактировал gRoss1g - 5.1.2013, 14:34 |
5.1.2013, 15:45
по поводу переключения как говорится на расстоянии лечить бесполезно,но похоже на то что трос кикдауна перетянут,не дёргает при переключениях в обычном режиме?переключает без ударов?
5.1.2013, 16:47
Да не, все плавно.. А вот когда педаль в пол, начинается веселуха....
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
5.1.2013, 17:04
вообще щас тебя модераторы поругают потому что вопрос в раздел трансмиссии))) а по делу,попробуй ослабить трос кикдауна,это тот что от заслонки идёт на коробку,только запомни где был раньше,если не поможет то кто то не правильно собрал твой коробас и копаться надо в блоке управления.
5.1.2013, 20:22
Уменя на 80-ке похожая ситуация бывает: при тапке в пол зависают переключения.
И главное при положении в половину педали машина иногда как ошпаренная выстреливает. Грешу на две вещи: 1. Иногда выскакивает ошибка датчика скорости (№42): у меня скорее всего что-то с проводкой, наскоком проблему решить не удалось, будем решать уже в рамках переделки всей косы. 2. Много лет назад мне коробку перебирали и сказали что подняли давление для быстрых переключений. Что именно сделали не знаю, а сейчас найти не можем, что же там делали: при нормальной езде ни каких проблем, а стабильный разгон получить не могу. Тросик регулировали - не помогло. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:31 |
