Регулировка коиловеров по высоте жесткости и т.д., правильная...
-=Yura=-
сообщение 23.1.2013, 7:07
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
После приобретения колов HKS, озадачился поисками мануала по их правильной настройке, пока не нашел. Но нашел кучу полезной инфы по колам в целом smile.gif
Может кому-нибудь пригодится) Дополнения и поправки приветствуются)
Вариант А
Высота стойки совпадает со стоковой, пружина не зажата (мягкая)
Вариант Б
Высота стойки совпадает со стоковой, пружина поджата (стала жоще)
Вариант В
Высота стойки уменьшена по сравнению со стоковой, пружина не зажата (мягкая)
Вариант Г
Высота стойки уменьшена по сравнению со стоковой, пружина поджата (стала жестче)
* если изменяется высота стойки (в меньшую строну) , то пружину лучше поджать немного.
* во всех вариантах шток в самом верхнем положении.
- Считаю что только так можно нормально регулировать стойки по высоте, остальное полумеры.
- Не очень правильный вариант изменения высоты стойки и изменения жесткости пружины.
+ Изменилась высота стойки
- жесткость пружины не изменилась ( как была мягкая так и есть)
- ход штока стал не полноценный (работает на половину)
- Не очень правильный вариант изменения жесткости пружины.
+ Не изменилась высота стойки
- жесткость пружины не изменилась ( как была мягкая так и есть, она просто опустилась ниже)
Внешний вид таких сток есть на странице 2
-На фул тапах (3 регулировки) высота, жесткость пружины, ход отбоя (регулировка высоты и жесткости пружины описано в верху
Есть еще одна регулировка, она находится на штоке в верху. Обычно она крутится руками либо шестигранником.
Это регулировка отвечает за ход отбоя.
ход отбоя это скорость разжатия амортизатора. Или скорость выхода штока из корпуса после сжатия.
Т.е. если закручивать то получишь табуретку и не будет обрабатывать мелочи на дороге. Если выкрутишь то получишь максимальную обработку поверхности, но потеряешь в управлении.
Грубо говоря это похоже на регулировку сменой масла на более густое.
Крутить регулировку до талого в право и влево не стоит. Регулировочный болт может слететь с черной фигни.
Зимой поидее надо откручивать, масло густеет и аморты становятся колом.
Крутить в крайние положение (на рисунке по середине нижний вариант) не стоит, регулировочный болт закручивает черную фигню и выход из нее. Тоесть поднять ее вверх уже не получится регулировочным болтом. Нужно будит доставать регулировочный болт и шестигранником поднять по выше, чтобы было сопряжение (на рисунке слева нижний вариант)
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 23.1.2013, 7:09
- -=Yura=-   Регулировка коиловеров по высоте жесткости и т.д.   23.1.2013, 7:07
- - TRAXXs   Много раз проебывался с регулируемыми подвесками, ...   23.1.2013, 9:50
- - Katas   Имеем стойки TEIN Type flex. Высота понятно регули...   23.1.2013, 11:12
|- - TRAXXs   Ну я уверен, что есть мануалы по каждым стойкам. Н...   28.1.2013, 12:27
|- - Katas   Мануала нет, даже когда в Урт-сервис отправлял на ...   28.1.2013, 21:20
- - beast_drc   Katas, почему нельзя посмотреть на оф. сайте? h...   28.1.2013, 22:32
- - RaDmit   Подниму тему. Купил стойки Tein Flex JZS147, скача...   29.8.2013, 3:30
- - Yascherrica   Если брал новые, то они в сборе идут, с уже выстав...   29.8.2013, 9:39
- - LeXa   про какие параметры вы речь ведете? каждая машина ...   29.8.2013, 10:08
- - Yascherrica   лех, просвет не жесткостью пружин регулируется... ...   29.8.2013, 10:17
|- - LeXa   Цитата(Yascherrica @ 29.8.2013, 14:21) ле...   29.8.2013, 11:46
- - RaDmit   Интересуют именно параметры рекомендованные заводо...   29.8.2013, 10:30
- - drool   Они на то и регулируемые, чтобы для себя настраива...   29.8.2013, 10:34
- - Yascherrica   Лех, я знаю, о чем пишу. У меня пружины регулируют...   30.8.2013, 11:35
- - LeXa   ты не поверишь! у меня ещё больше регулировок....   30.8.2013, 13:45
- - Ildarka   Нашел очень интересный ролик на Ютюбе при поиске п...   14.9.2013, 8:30
- - LeXa   а что значит зажатое усилие на отбой? длинной стой...   14.9.2013, 9:45
- - Ildarka   Бредятина какая-то... У меня отбой регулируется св...   16.9.2013, 7:08
|- - LeXa   Цитата(Ildarka @ 16.9.2013, 11:12) Бредят...   16.9.2013, 15:22
- - Ildarka   LeXa, параметры пружины не постоянны. Возьми пружи...   16.9.2013, 9:20
|- - LeXa   Цитата(Ildarka @ 16.9.2013, 13:24) LeXa, ...   16.9.2013, 15:28
- - LeXa   короче мне по.... делайте как хотите! вам видн...   16.9.2013, 15:33
- - Ildarka   Масса давления... Первый раз слышу. Прикольно. Ну ...   16.9.2013, 17:33
- - Ildarka   LeXa, мне как-то не интересен дром. Слишком много ...   16.9.2013, 17:39
- - LeXa   угу по твоему когда авторучку поднимаешь вверх она...   17.9.2013, 3:40
- - Ildarka   Ха-ха! надо запомнить. Ладно, ссориться я не п...   17.9.2013, 8:26
- - speed_sanek   Что то я не просек не чего, какой конкретно вопрос...   17.9.2013, 8:40
- - lostsoul3007   ребята, подскажите пожалуйста. только у вас нашел ...   30.8.2015, 22:40
- - drool   Регулировка по высоте = регулировка длины стойки (...   30.8.2015, 23:38
- - lostsoul3007   Понял, у меня нет такого винта. У меня только два ...   31.8.2015, 7:52
- - speed_sanek   Да у тебя самые простенькие, по твоему описанию. П...   31.8.2015, 9:52
- - lostsoul3007   а с жесткостью мягкостью как? и что будет если што...   31.8.2015, 18:14
- - speed_sanek   да откуда мы знаем что у тебя там будет и какие ре...   1.9.2015, 7:25
- - RVU   lostsoul3007, крутишь гайки по часовой стрелке (вв...   1.9.2015, 8:10
- - Serzh   Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоят Tein ty...   26.10.2015, 11:00
- - RVU   Все правильно говоришь, жесткость у пружин будет р...   26.10.2015, 11:16
- - Serzh   На передней пружине есть номер 1080-AAC, но мне ка...   26.10.2015, 12:58
- - Serzh   Мануал на теины родной, написано "only for To...   26.10.2015, 13:55
- - Serzh   Вот фото передней пружины теинов, но номеров не ви...   26.10.2015, 14:47
- - RVU   На блитцах, что на фото, жесткость передних пружин...   27.10.2015, 4:58
- - Serzh   Спасибо большое, буду надеяться, что на теинах жёс...   27.10.2015, 13:31
- - RVU   Все же правильнее будет регулировать клиренс машин...   28.10.2015, 6:25
- - Serzh   Т. е. ты говоришь, что лучше пружину пока вообще н...   28.10.2015, 10:33
- - AlexTLN   У меня такие же стойки на машине, как в 37м сообще...   6.5.2016, 19:49
- - BESHIK   Подскажите пожалуйста где раздобыть ключ к тэйнам...   10.5.2016, 15:30
- - Serzh   Если ещё не нашёл ключи к Теинам, то есть одна япо...   30.10.2016, 2:03
- - Serzh   Спасибо за подсказку, если ты ставил эти стойки са...   30.10.2016, 2:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:02
