Помогите с проводкой на 70-ку, плиз |
2.2.2013, 1:46
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 626 Авто:Supra 70 |
подскажите пожалуйста с проводкой на 70-ку!кто нибудь в курсе подходит ли рестайлинговая моторная проводка с мозгам на осталную до рестайл?! И если нет что нужно переделать?
3.2.2013, 5:34
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.3.2011 Из: Россия, Иркутск Пользователь №: 5 743 Авто:Toyota Supra JZA70 |
ты как нибудь поподробней объясни! какой двигатель ставишь, какой стоял и т. д.
-------------------- Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE tt; Toyota Corona ST140, 3S-GE; Toyota Celika XX
3.2.2013, 10:39
Вся проводка в машине дорестайл стоял мотор 1g greu, щас ставлю 1g GTE но уже с рестайловой проводкой и мозгами.Так вот вопрос подойдет ли ресталовая моторная проводка к дорестайлу?просто в салоне на моторной проводки остаеться один разъем белого цвета,за что он отвечает?
9.2.2013, 12:15
Спасибо за ответы!могу сам теперь ответить на данный вопрос проводка не совмещаеться разъем в разъем(рестайл и до рестайл)нужно не много переделывать моторный жгут а именно один разъем под капотом и питание на мозгах!машину запустили!
10.2.2013, 5:52
поздравляю с победой!))))) просто редко сюда захожу! да, ты прав, проводка от рестайла не бьется по фишкам с дорестайлом, но там довольно просто - были бы нужные фишки- перепинить на подходящие, да соединить под капотом правильно от блока предохранителей. в салоне которые лишние фишки- это на приборку...
10.2.2013, 7:28
Спасибо))))остался в салоне одна белая фишка белого цвета,приборка вся работает кроме датчика масла)до конца не разобрался со всем еще но это вопрос времени,завтра поеду ковырять дальше)))под капотом водной Фишки остаеться один провод хз за что он отвечает!
11.2.2013, 10:07
скоро свой движек буду выдергивать- если что- то гляну на что идет белая фишка в салоне. ну а под капотом контакт только прозвонить и проследить... либо мучать грамотного электрика!))))))
14.2.2013, 8:59
Да вроде как все понятно!))
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 7:34 |
