Помогите с давлением масла, 7M-GTE |
25.2.2013, 19:02
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.2.2013 Из: Bishkek Пользователь №: 7 849 Авто:Supra MA70 |
dobroe vremia sutok!nujna pomosh suprovodov! V obshem problema takova!vzial mashinu tem letom,datchik davlenia bil sloman,i neznal chto tvoritsia s maslom!voobshem proezdil pol goda!posle na otdelnoi trasse vvalil ei aj zastuchal motor!razobrali i uvideli chto vse vkladishi provernutie,sdelali shlifofku kolenvala i t.d voobshem kopitalnii remont!kupil otdel'nii datchik depo recing!sobrali motor DAVLENIE MASLA NA HOLODNUIU BILO 5 OCHEI NA GORIACHUIU DOHODILO DO 0!SPUSTIA MES RAZOBRALI POTDON I UVIDELI CHTO VKLADISHI UJE NACHINAIUT ZAVORACHIVATSIA!MASLONASOS OTREMONTIROVALI STAL KOCHAT' NA HOLODNUIU 7 NA GORIACHUIU VSE RAVNO DOHODIT DO 0!PODSKOJITE CHTO DELAT'
25.2.2013, 20:01
Извини,читать запарился немного.А нормальным текстом ниалё?
25.2.2013, 20:27
А в чем заключался ремонт маслонасоса? И вообще, зачем туда лезть? Надо его менять. Стоит он не так дорого.
25.2.2013, 21:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 27.12.2011 Из: krasnodar Пользователь №: 6 610 Авто:JZA80 |
Всё правильно, насос надо новый, какой ремонт... У меня на холодную чуть больше семи на горячую 2 - 2.2
26.2.2013, 1:27
v 4em prikol ia stavil nasos s drugoi MA6ini i vse ravno takaia je tema
26.2.2013, 6:58
может забит канал какой маслоподачи ~
Сообщение отредактировал BOSS - 26.2.2013, 6:59 -------------------- ![]() |
26.2.2013, 18:18
Тогда надо смотреть зазоры, уплотнения, может, клапан на насосе погоду портит.
26.2.2013, 22:43
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 27.1.2013 Из: minsk Пользователь №: 7 764 Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at |
у тебя проблема скорее всего в форсунках охлаждения поршней... в каждой форсунке стоят клапана, которые открываться должны при давлении масла болле 3х бар... обычно клапана засоряются и все время открыты, в итоге на холостых масло просто выливается через них... еще может быть проблема в теплообменнике... там стоит термостат и клапан(шарик), который при определенной температуре перепускает часть масла через маслоохладитель в картер... если он открывается при низкой температуре или шарика попросту нет (бывает его выдавливает вообще), тоже через него может сливатся масло....
-------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
27.2.2013, 8:25
Не знаю как на 7М, но 2JZ маслофорсы открываются на 1.2 кг/см3, хотя мне тоже загоняли про 3кг/см
27.2.2013, 10:05
не надо сравнивать 2JZ с 7m - это очень разные моторы)
на 7m устройство и эффективность маслонасоса оставляют желать лучшего. обязательно поменяй маслонасос, не надо его ремонтировать. и поменяй масляные форсунки (т.к им много лет, и не известно как они себя чувствуют) вкладыши у тебя может заворачивать не из-за низкого давления масла, а например из-за кривого колена (у меня так было), хотя, если заворачивает сразу все - то видимо проблема с маслом -------------------- |
27.2.2013, 10:45
Archon, так я и не сравниваю
З.ы. Может джейзет проще поставить? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
27.2.2013, 19:40
Народ,вы опять занимаетесь гаданием на кофейной гуще.
27.2.2013, 20:51
почему у меня проблем с 7м небыло после капиталки? мможет дело в прямоте кой чего
На истину не претендую, так для инфы -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
27.2.2013, 22:15
ну, если капиталили, значит что то же мерили... колено в рядных 6ках как сабля турецкая выгибаются... я в своем менял все... колено, маслонасос и т д... маслонасос стоит не так дорого что бы на этом экономить..
28.2.2013, 4:54
спосибо большое,буду пробовать
28.2.2013, 19:31
segodnia otkrutil teh.otverstia na kolenvale,tam shniagi prosto dofiga bilo!maslonasos postavili s drugoi supri,davlenie na gariachuiu vse ravno 0
28.2.2013, 20:45
снова повторить где искать???
1.3.2013, 18:24
segodnia vskril raspredvali zabita bila posledniaia sheika!zavrta postavim maslo nasos s rabochei supri i uvidem v chem pont
2.3.2013, 21:32
voobshem postavili segodnia nasos problemma ostalas'!mojet li bit' prokladka pod boshkoi?
23.3.2013, 4:38
pro4istil maslo forsi,problemma ostalas'
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 0:19 |
