Проблемы с генератором, ехал на аккуме
knot
сообщение 7.3.2013, 12:19
Из: Beloozersky
Пользователь №: 7 662
Авто:Supra 70
всем привет
Дело было так: сел вечером в машину доехать в соседний район, все вроде было в норме.
Проехав около километра тускнеют фары приборка, машина глохнет ни стого ни сего. Паркуюсь, выхожу, открываю капот, визуально все в норме, пытаюсь завестись, машина либо не заводится вообще, просто щелчок и все, либо еле еле прокручивает движок, как будто сел аккум, фары тускнеют. Копаюсь вообщем полчаса, думаю может проводка, масса где обрывается, и думаю еще попобовать, на этот раз было так: сначала еле еле крутило движок, потом с пятой попытки двигатель заводится, держится около 3 минут и глохнет. Все начинается заново... Но без результатно, останавливаю мимо проезжавшую машину мол аккум перекинуть. Мужик остановился, благо у него был собой аккум, кидаем аккумулятор, завелась с пол оборота, сняли клемы машина заглохла, что говорит вроде о неисправности генератора. заводим опять доехать до гаража, поработала минуту, после глушу, завожу и все тоже самое ноль реакции..
Мужик сказал что генератор под замену
а я вот думаю, если генератор под замену, то почему она у меня завелась после получаса капания под капотом проводки
быть может есть еще какие нибудь ходы, как найти неисправность, помогите кто чем может, я грешу на проводку больше, хотя я могу и ошибаться:(
сообщение 7.3.2013, 12:24
Отдай генератор на проверку - они тебе скажут все. Вообще если глохнет, когда снимаешь минус с АКБ - гена труп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:43
