NA-T BW S363 проблема, разочарование ((( |
12.3.2013, 11:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.11.2009 Из: Georgia, Tbilisi Пользователь №: 3 984 Авто:'97 Supra TT 6sp. |
ребят в общем расскажу в кратце
мой друг установил Borg Warner 363 на атмосферный движок делалось всё как надо в принципе коллектор с ебэя конечно но всё остальное гуд комп ViPec V44 прокладка кометик 2.4мм болты головки ARP 3" выпуск от турбы 650сс инжекторы FIC насос бош 044 коробка R154 с внутренностями от Marlin Crowler сцеплением и лёгким махавиком от ACT ну и т.д. сначала у него стояла китайская турба аля гт35 и работала хорошо так, но потом всё таки решил перейти на кое что больше и надёжнее так вот вчера на Динамометре(Dyno Dynamics) настраивался и сначала показал 476 лошадок на колёсах ну а потом больше 440-460ти ну никак буст около 21 psi дальше уже ДЕТОН ((( но ЛАААААААААААГ, он ужааааасен в общем турба просыпается толко с 3800 ну а фул буст вообще на 4600 это определённо не нормально что может мешать? бензина однозначно хватает (кстати бензин 98ой) я подумываю на зажигание у него стоковый дистрибутор может это он глючит? или его просто не хватает? игра с зажиганием почти ничего не даёт ;( Сообщение отредактировал GRIM - 12.3.2013, 12:12 |
GRIM NA-T BW S363 проблема 12.3.2013, 11:59
Ildarka Чтобы появилась какая-то ясность, нужны характерис... 12.3.2013, 14:59
GRIM ой
я совсем забыл это написать
Borg Warner S363(... 12.3.2013, 15:36
Ildarka Думаю, с таким числом так должно быть. 12.3.2013, 16:00
GRIM 63mm это довольно таки маленькая турбина и 20-21 p... 16.3.2013, 20:12
Alien Посмотреть бы график....
Какая смесь? Какие углы? 28.3.2013, 16:50
GRIM вот график:
стоит кЕтайский гейт так что гре... 29.4.2013, 8:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 6:18 |
