AEM EMS и Apexi avc-r
motto77
сообщение 19.3.2013, 16:23
Из: Крым,г.Симферополь
Пользователь №: 6 570
Авто:Toyota Supra TT MT USA 1997 15th
Здравствуйте ! Если у меня установлен Apexi avc-r и дополнительно приобретен AEM EMS , понадобятся ли мне вот эти датчики :
AEM Intake Air Temperature Sensor, AEM Boost Solenoid, MAP sensor 3.5bar.
Заранее Извините, я дилетант в этих вопросах (обращаться к специалистам буду позже по настройке и подключению ) .
Есть возможность не дорого приобрести поэтому и спрашиваю .
Сапсибо
"Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
сообщение 19.3.2013, 16:24
Правила, п. 1.3.
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе.
Garry
сообщение 19.3.2013, 18:05
Из: Тула
Пользователь №: 6 941
Авто:дваджей
- MAP скорее всего понадобиться, т.к. стандартный датчик видит давление до 1.2бар 1,3 бар, а уж думаю при покупке АЕМ не планируется ездить на стоке))
- Температуру воздуха можно измерять и штатным датчиком (я только не знаю на американках стоит ли он отдельно или там мотор с ДМРВ и в нём же сенсор?)
- Соленойд лишним не окажеться
У меня на Аристо моторе аем емс2 завёл мотор и ездил после изменения лишь калибровки форсунок, штатные датчики спокойно работали.
motto77
сообщение 19.3.2013, 18:06
Спасибо за информацию.
motto77
сообщение 19.3.2013, 19:13
А при установки apexi не устанавливают в комплекте map датчик ?
сообщение 20.3.2013, 9:31
motto77, c AVC-R идет свой map сенсор. Но я думаю лучше продать полным комплектом AVC-R и купить сенсор от АЕМ,
motto77
сообщение 20.3.2013, 9:58
У меня в наличии АЕМ ЕМС + куплен(уже) MAP sensor 3.5bar.
Установлен apexi avc-r . Как я понял вы рекомендуете снять avc-r и докупить AEM Intake Air Temperature Sensor, AEM Boost Solenoid ?
Есть ли в этом варианте доп. работы по схеме подключения механики или все может остаться на том же месте (кроме датчиков)?
Сообщение отредактировал motto77 - 20.3.2013, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:02
