Тросик открывания капота
arc
сообщение 20.3.2013, 11:14
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Замерз тросик капота. т.е. тянешь за ручку, а она не тянется.
Как вылечить такое? Летом думаю тросик заменить.
На экзисте почему-то тросик для леворульки только бьется.
instagram.com/dsnlive2000
сообщение 20.3.2013, 11:23
arc, замерз скорее всего в коробке, куда входит один, выходит 2
сообщение 20.3.2013, 12:05
arc, снизу залезь и посмотри - она (коробка с тросами) стоит на диффузоре радиатора наружном, сверху. Ну или отогрей, открой капот и сверху увидишь smile.gif
arc
сообщение 20.3.2013, 16:50
Из: пос. Степной
В выходные пушкой буду отогревать, в гараже всю зиму -2 было, все равно прихватило.
А по номеру троса кто-нибудь в курсе, почему схема только на леворульку?
DENYKOR
сообщение 20.3.2013, 17:14
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
У меня подобное было:
Поехал на мойку, помыли машину и всё оттаяло.
сообщение 20.3.2013, 23:43
Какая разница, что там нарисовано? Унификация...
Вот номер на японку 53630-14300
arc
сообщение 21.3.2013, 6:23
Из: пос. Степной
ок! спасибо
типа сиимметричная деталька
сообщение 21.3.2013, 8:09
Так даже логически если представить - замки капота стоят по центру машины, а трос что слева пускать, что справа - разницы нет, оно же симметрично там всё smile.gif
сообщение 21.3.2013, 13:12
Я имел в виду унификацию применительно к схемам в каталоге
сообщение 21.3.2013, 13:33
Sub, я понял тебя сразу. Я больше для arc написал это
arc
сообщение 23.3.2013, 17:35
Из: пос. Степной
Пока грел, периодически дергал за ручку открывания, и додергал до того, что теперь она свободно дергается, а капот так и не открылся.
сообщение 23.3.2013, 17:37
arc, ну оборвал ты трос smile.gif и открыть капот будет теперь очень непросто. пока конкретных идей даже нет
DENYKOR
сообщение 23.3.2013, 18:22
Не нашёл пока про Супру, но говорят во всех
машинах в пороге ставят запасной тросик.
Один мужик рассказывал, что так открывал.
Второй вариант снимать защиту и длинной
отвёрткой отжимать замок.
arc
сообщение 23.3.2013, 18:27
Из: пос. Степной
Печально.. Теперь непонятно греть дальше или так защиту снимать. Добавляет гемора еще то что места в гараже мало, сбоку тяжело подлезть. И машину не завести никак - аккум снят был.
А новый трос геморно ставить?
amazis
сообщение 23.3.2013, 18:57
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
у меня спасла дело графитовая смазка в коробочке где тросики сходятся))
DENYKOR
сообщение 23.3.2013, 19:39
сообщение 23.3.2013, 21:26
DENYKOR, и не по экзист тоже. нет никаких запасных тросиков. это прям из разряда фантастики какой-то.
arc, чтобы поменять трос, надо снять правый подкрылок и бампер по-дрогому никак его не поменяешь.
amazis, спасибо за идею. надо себе тоже в новый тросик забить будет, как раз едет ко мне.
DENYKOR
сообщение 23.3.2013, 21:57
Один мужик рассказывал, что у него на Pajero в пороге был запасной трос.
сообщение 24.3.2013, 10:01
DENYKOR, заезжай на подъемник, снимаем защиту переднего бампера. Отгибай диффузор - на нем будет белая коробка (куда приходит два три троса). Вот вытаскивай трос салонный из неё и дергай просто за остальные два (тросы замков) - отрокоешь спокойно.
сообщение 24.3.2013, 10:22
Андрюха дело говорит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 23:58
