Supra глохнет =(, Помогите пожалуйста советом!
GTRacer
сообщение 26.3.2013, 10:10
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 7 185
Авто:Supra JZA80 RZ-S A\T свап на 2JZ-GE 5M\T - со слезами продана, Supra GA70 TwinTurbo Aero Top 5M\T
Машина - 70-ая Супра, двига - свап 1G-GTE
В течении марта машина 1 раз заглохла прям на ходу, тут же завел её - все ок. Через неделю после сильной пурги под капот забилась куча снега и мотор работал еле-еле, звук грубый стал как у субару, глох пару раз при прогреве. Еще через пару дней завел - опять все в порядке никаких проблем! Поехал по делам, поездил и тут все... Supra заглохла, пробовал завести - заводится но глохнет тут же. Отбкусировал машину домой. На следующий завожу - заводится, работает 5 секунд, затем обороты плавно спадают и опять глохнет... И так до сих пор!
Проверил шланг подачи топлива, давление есть но какое-то хилое. Ещё машина последнее время не ехала на высоких оборотах - двига как будто впустую крутилась.
Предположительно умер топливный насос или фильтр настолько засрался, но это только мои догадки.
Помогите советом кто может!
pioneer
сообщение 26.3.2013, 11:21
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
похоже насос.
alex_zlo
сообщение 26.3.2013, 11:43
Пользователь №: 4 936
Авто:Supra MK3
даже на фильтре 20 летнем с кучей грязи мотор едит и не глохнет. если насос умирает то это заметно в первую очередь под нагрузкой. смотри лучше маф. ошибки смотрел?
Пруль тарга wide. 7M-GTE, JZ coils, FFIM, 35 гарик 14psi, R154, Tein Type HA, AEM EMS ,3.7 LSD 100500 сил)))
GTRacer
сообщение 28.3.2013, 14:03
Ошибки пока не смотрел, но вот как раз под нагрузкой (на высоких оборотах) машина и не едет. Была похожая проблема у меня на MMC Chariot Grandis - тоже не ехал совсем на высоких оборотах (его я продал так и не разобравшись, но все говорили что это из-за насоса было).
Bourguy
сообщение 28.3.2013, 15:29
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Думаю то что глохнет нужно посмотреть клапан холостого хода... Находится во впуском коллекторе
То что не едет на высоких может быть уйма причин! Первое насос подкинь датчик к топливной рейки и провер давление топлива... Желательно шланг до салона и проедь посмотри не падает ли давление на высоких.... Падает значит насос 8)
Не хочешь заморачиваться ... На любом широте возьми насос контрактный там от Аристы турера.... Их валом стоковых замени фильтра и помой сеточку которая на насосе в баке....поменяй свечи... Проверь катушки
GTRacer
сообщение 30.3.2013, 6:10
GTRacer
сообщение 6.5.2013, 6:03
Вообщем проверили всю топливную систему, оказалось - клинит клапан на топливной рейке. После продувки клапана воздухом - Супра работала, но всего несколько дней. Жесть, нигде не могу найти этот клапан проклятый, на разборках у нас нет, был в Хабаровсе, обзвонил несколько разборок - безрезультатно... =(
Yascherrica
сообщение 6.5.2013, 9:54
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
GTRacer
сообщение 6.5.2013, 10:56
сообщение 6.5.2013, 15:21
Какой такой клапан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2026, 8:29
