Не едет после свапа IS300 2JZ-GTE VVT-i (Aristo) R154
kosh300
сообщение 16.4.2013, 12:24
Из: Туапсе
Пользователь №: 7 622
Авто:Lexus IS300 M/T
Всем привет, вот такая проблема после свапа: загорается чек после 3ех тыс оборотов и начинает плавать буст
примерно так: до 3000об 0,5 с 3000об до 4000об 02,-0,3, а с 4000об 0,7-0,8-0,9(плавает буст и подергивается и не хочет ехать)
когда перемыкаю фишку селектора в положение P то работает ровнее и буст стабильнее но отсечка 5500об, как только положение D то начинается вот такой глюк но отсечка 7000об
по диагностике показывает- ошибку датчик скорости и ошибки соленойдов акпп 1ая ступень 2ая и 3ая!
и ошибок по ввт диагностика не дает(
расход нормальный 15л, форсы не льют, не дымит, холостые ровные! но сцука не едет и все!
Сообщение отредактировал kosh300 - 16.4.2013, 21:47
RaDmit
сообщение 16.4.2013, 13:01
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Тут поищи, отсечка 5500...
kosh300
сообщение 16.4.2013, 19:08
Из: Туапсе
Спасибо, но у меня отсечка 5500 только когда замыкаю на фишке селектора акпп положение P-паркинг когда перемычку убираю по обормотам все гуд только едет как атмо овощь. Хотя датчик буста по 4000об хоть подергивается но скачет в районе 0,9
RaDmit
сообщение 17.4.2013, 4:45
Из: Чита
kosh300, надо смотреть как проводку, связанную с АКП, срастили.
kosh300
сообщение 17.4.2013, 7:26
Из: Туапсе
косу что идет от мозга к акпп вообще не трогал(две большие фишки и две маленькие)
горит чек Аристо мозг просит скорость, а куда ее дать х его знает!
Kossenko_demon
сообщение 19.4.2013, 10:41
Из: Казахстан, Алмата
Пользователь №: 4 475
Авто:JZA80 TT+R154 93г.
kosh300, В разделе ФАК же есть распиновка мозга от Аристы. Тыц.
Датчик скорости вешается на фишку B3 на 5-й пин SP2+ и на 11 пин SP2-
Не знаю как на Лексусе, но на Супре как я понял надо вешать в параллель проводов идущих на приборку. Страница 77, файл Electrical.pdf
Сообщение отредактировал Kossenko_demon - 19.4.2013, 10:46
kosh300
сообщение 19.4.2013, 18:48
Из: Туапсе
От датчика на R154 идет три провода плюс минус и импульс, а мозгу нужно два провода!
Kossenko_demon
сообщение 19.4.2013, 19:05
kosh300,
Я же писал нужная тебе инфа на странице 77
Вот и подключай 1-й пин датчика на 5-й пин мозга это будет плюс.
2-й пин датчика на 11 пин мозга.
На странице 81 есть вид фишки и порядок контактов. На датчик скорости фишка V10
По идее все должно заработать.
PS. Знал бы наверняка, но свою только заводил, еще не ездил))
PPS. Под аватаркой есть кнопка "вставить ник" используй лучшее ее, чем цитировать последнее сообщение. А то бан словишь. smile.gif
kosh300
сообщение 20.4.2013, 11:02
Из: Туапсе
Kossenko_demon,
Ок, попробую
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:38
