ГП 3,7 в 4,1 можно ли?
01Brizz
сообщение 19.4.2013, 18:59
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 4 870
Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT
Привет всем, такой вопрос можно ли из редуктора атмоавтоматного вставить ГП в редуктор турбоавтомат, заранее спасибо?
GTRi
сообщение 4.2.2014, 16:49
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Поменял редуктор на атмо рестайл с 4,1 на 3,7! Особо в разгоне не потеряла, зато после 100 км.ч валить начинает хорошо! Только пришлось менять с приводами от турбо!
Если кто-то захочет поменять хвостовик на редукторе, то нужно сначала НАГРЕТЬ гайку хвостовика!
- 01Brizz   ГП 3,7 в 4,1 можно ли?   19.4.2013, 18:59
- - bonkok   тогда заголовок не верный в турбо стоит вроде как ...   19.4.2013, 20:38
- - Sub   Естесно, можно. Особенно если есть тот, кто выстав...   19.4.2013, 23:35
- - 01Brizz   Подробнее можно?   20.4.2013, 1:51
- - bonkok   на редукторе гайка стоит там где кардан ставишь,во...   20.4.2013, 11:23
- - korchun   Женьк,ты хотел сказать пятно контакта?)   22.4.2013, 23:37
- - Sub   Пятно контакта тоже надо выставлять. Про преднатяг...   23.4.2013, 1:08
- - 01Brizz   Еще такой вопрос, на атмо автомате с ГП 3,7 динами...   28.4.2013, 10:06
|- - КонфффеткинЪ   На атмо авто ате независимо от гп динамика не очен...   28.4.2013, 12:24
- - Sheitan   Дабы не создавать новой темы спрошу тут) Скажите п...   22.5.2013, 6:27
- - miximon   Так же вопрос имеем два редуктора один с торсеном ...   22.5.2013, 6:43
- - Sub   На всех атмо в Японии 4,083. Если не откручивать ...   22.5.2013, 8:20
- - miximon   Спасибо   23.5.2013, 4:21
- - MFpaxa   На экзисте все написано - где и какая пара   26.10.2013, 11:21
- - GTRi   Поменял редуктор на атмо рестайл с 4,1 на 3,7...   4.2.2014, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 17:37
