Проблема с тормозами. Не возвращается педаль тормоза., Плюс гидроручник работает как обратный клапан.
Dedien
сообщение 23.4.2013, 22:17
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
1.) Мужики, помогайте. Собрал с нуля всю тормозную систему, проложено по одной трубке назад и вперёд, и каждая тройником на левую и правую расходится. Собственно, сам вопрос: Тормоза прокачивал пока на незаведённой машине, так как завести возможности нет. Педаль накачивается, но обратно не возвращается. То есть машина стоит на тормозах, пока не поднимешь педаль ногой самостоятельно.
По мануалу возвращающих устройств типа пружины нет. Может на заведённой машине по-другому или в чём проблема? Поделитесь опытом.
2.) И ещё одна тема, гидроручник(простейшая система - цилиндр, вход, выход) работает как обратный клапан, то есть когда нажимаешь на тормоз и отпускаешь педаль, задний контур остаётся заблокированным. Ручник каменный, не тянется совсем. Спускаем давление через откручивание штуцера, закручиваем. Теперь если работать только ручником, то ходит свободно, а как если нажать на тормоз, то всё, сзади вечный блок. Подключение правильное. Методом исключения стало понятно, что ручник не пропускает жижу обратно, то есть давление создалось за ручником и стоит. Странно. Фотографий нет, к сожалению. В пункте 1 ситуация уже без ручника, соединил напрямую.
Russhunt
сообщение 24.4.2013, 2:57
Из: Благовещенск
Пользователь №: 4 939
Авто:Supra 2JZ-GTE
Не до конца прокачали систему, она сама возвращается без пружин. Там сначала надо из тормозного цилиндра выгнать весь воздух, потом из остальной системы. Думаю дело в этом. А по ручнику не подскажу, не знаю что может быть.
Сообщение отредактировал Russhunt - 24.4.2013, 2:57
artem123
сообщение 24.4.2013, 4:54
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
для начала надо машину завести.
в поиске JZA80 турбо
Dedien
сообщение 24.4.2013, 7:02
Из: Saint-P
Авто:GX110
Спасибо! На выходных попробую завести, но для этого очень много нужно собрать.
Ещё есть у кого варианты?
Блек
сообщение 24.4.2013, 7:51
Пользователь №: 1 208
Прокачивал систему на заглушеной машине. Проблемм не возникло.
Dedien, в каком состоянии тормоза, не подкисшие?
сообщение 24.4.2013, 7:59
Тоже после замены передних тормозов прокачивал на заглушеном двигателе. Всё ОК, проблема в чём-то другом.
Dedien
сообщение 24.4.2013, 8:15
Из: Saint-P
Авто:GX110
Суппорта не закисшие, на педаль давишь - зажимают, отпускаешь - машина едет. Сама педаль не возвращается, хз почему. По идее даже на пустой системе она должна возвращаться. Может очень близко к концевику стоп-сигнала она, хз. Такое минимальное усилие вряд ли повлияет.
Удаление АБС, я понимаю, никак не сказывается?
Dedien
сообщение 24.4.2013, 8:42
Из: Saint-P
Авто:GX110
Поискал в интернете, возможно кончился ГТЦ. Второй вариант - кончился вакуумник, но это менее вероятно.
сообщение 24.4.2013, 9:04
Если цилиндр ручника работает как клапан, то тогда понятно по чему педаль не возвращается. Всё закономерно. Меняй гидроручник и будет тебе счастье.
Dedien
сообщение 24.4.2013, 9:07
Из: Saint-P
Авто:GX110
drool, с педалью ситуация уже без ручника. Про него я отдельно написал.
Сейчас вопрос то ли в гтц, то ли в вакуумнике.
сообщение 24.4.2013, 9:08
А сам ГТЦ перед установкой трубок прокачивал?
Dedien
сообщение 24.4.2013, 9:10
Из: Saint-P
Авто:GX110
Нет. Где про это почитать?
сообщение 24.4.2013, 9:14
Сними ГТЦ - посмотри манжеты и стенки цилиндра для начала
Ес-но подтеков нигде нет?
Можешь еще попробовать прокачать от суппорта в ГТЦ - подаешь тормозуху под давлением в суппорт, так меньше воздуха в системе будет.
З.ы. Я разбирал всю систему, сам ГТЦ. Тормозуха оставалось только в суппортах. Потом просто налил да прокачал как обычно. Правда сделал это 6 раз, ибо тольк на 5ый нашел где подтекает biggrin.gif
сообщение 24.4.2013, 9:17
Как обычно, все в мануалах написано.
Dedien
сообщение 24.4.2013, 9:24
Из: Saint-P
Авто:GX110
В пятницу буду снимать-смотреть. Уже и так вся машина тормозухой засрана, терять нечего sad.gif
Ручник пока просто отсоединил, не до него.
сообщение 24.4.2013, 11:13
Dedien, при выходе из строя вакуумника педаль не западает, просто очень туго нажимается.
Dedien
сообщение 30.4.2013, 7:29
Из: Saint-P
Авто:GX110
Решил проблему! Банально перетянул болт крепления педали к штоку. Чуть ослабил и всё заработало smile.gif
Блек
сообщение 30.4.2013, 12:39
Это какой там болт?
там стоит втулка и фиксатор (что б не слетела втулка) которая крепит шток через уши к педали
Dedien
сообщение 30.4.2013, 12:48
Из: Saint-P
Авто:GX110
У меня нет этой втулки smile.gif Я просто на болт с гайкой закрутил. Нужно будет докупить. Педаль по частям закупал просто) Спасибо за инфо.
Блек
сообщение 30.4.2013, 12:51
я полностью сцепу покупал по деталькам, если нужны будут номера - пиши в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:26
