Тормозные диски меняются парами?, почему такой вопрос в сабже |
14.5.2013, 14:04
После полета в кусты и удара об бордюр в свое время, осталось наследие, которое я только недавно заметил - оказалось что у заднего тормозного диска отколот кусочек (полукругом без трещин), т.к. я не торможу ака сумашедший, у меня состояние задних дисков - ещё ездить и ездить (выработка малая).
Собственно вопрос - менять парой или один можно махнуть? Или сравнить толщину и исходя из разницы делать вывод. Почему спрашиваю, банально душит жаба )) -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
14.5.2013, 14:46
Я бы пару менял.
Сообщение отредактировал Андрей.А - 14.5.2013, 14:46 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
14.5.2013, 15:09
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.3.2013 Из: СПб Пользователь №: 7 910 Авто:Toyota MarkII GX100 |
Тормозные диски должны изнашиваться одинаково. Если такого не происходит - тормозная система неисправна . А раз они изнашиваются одинаково, то и менять их лучше за 1 раз, парой, а не в 2 раза чаще по одному. Кроме того, одинаковый износ даёт более равномерную силу схватывания правой и левой стороны, что снижает "увод" машины в сторону при торможении, но это не основное, так как правильно сконструированная тормозная система нивелирует разность износа дисков и колодок.
-------------------- "Тормоза придуманы для быстрой езды" М. Шумахер
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:36 |
