Глохнет при движении, Загорается чек.
Norumax
сообщение 20.1.2009, 6:50
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 3 310
Авто:JZA80 2JZ-GE 5MT
Возникла проблема... Двигатель 2JZ-GE машина 1996года. Заводиться отлично безукоризненный звук, но после прогрева и поездки примерно километра три- бывает загореться Чек Двигателя и глохнет, были проблемы с реле-заменил, поменял масло и масленый фильтр -давление масла в норме. В воздушной системе присутствует тягучая грязь, стоит грибок Apexi почистил заменил свечи.
Еще при холостых держит обороты ровно 1000 даже после прогрева. Температура 60 градусов, но чаще глохнет просто при переключении скоростей или при торможении. Включаю нейтралку Добавляю газ и бывает чек прекращает гореть и не глохнет. И стала есть очень много примерно 25-30 на сотню может и больше. blink.gif
При само диагностике показывает 21,22,23.
Подскажите в чём может быть проблема???
Ответов (1 - 11)
сообщение 20.1.2009, 7:08
Вкратце:
21 ошибка - первый кислородный датчик или его цепь (неисправность датчика или замыкание/разрыв в его цепи)
22 ошибка - датчик температуры охлаждающей жидкости (неисправность датчика или замыкание/разрыв в его цепи)
23 обшибки в мануале нет - проверь еще раз.
За подробностями - в FAQ. Качай файл 1995tsrm.rar. В папке "Engines" файл "Troubleshooting -2JZ-GE.pdf"
Там также описан ездовой тест (страница EG-419). Сначала сбрасываешь ошибки, затем прогреваешь двигатель с выключенным кондиционером, держишь на холостых 3 минуты, затем выезжаешь на дорогу и медленно ускоряешься до 64-80 км/ч, держа обороты при этом от 1300 до 1700, но не ниже 1200. При этом нужно включить кондиционер. Селектор автомата на "D", механика - 5ая передача. Продолжать двигаться 2 минуты с начала ускорения.
Если ошибка появится, значит проблема в датчике.
Norumax
сообщение 20.1.2009, 7:16
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Sub @ 20.1.2009, 15:12) *
Вкратце:
По 21 цепь проверил- обрывов нет. Кислородники одно проводные без подогрева, не могу понять как померить сопротивление, с корпуса и центральной жилы нет вообще не какой связи. Датчик охлаждающей - я подозреваю что он в норме если конечно я правильно понимаю, то он показывает 60гр- установлен дополнительно на панели.
Проблема конечно есть но выяснить какая вот не получаться. Так как не просто найти кислородник на пробу. И тем более два нормальных.
А действительно может и не 23-ья значит 20-я помню что их три подряд было.
Сообщение отредактировал Norumax - 20.1.2009, 7:35
сообщение 20.1.2009, 7:26
Так если у тебя проблема только с одним кислородным, то попробуй поменять их местами, тогда вместо 21ой обшибки должна будет появиться 28ая.
А датчиков температуры ОЖ два, один работает для мозгов, другой - на приборку.
И все-таки проведи ездовой тест, чтобы убедиться
Norumax
сообщение 20.1.2009, 7:30
Из: Южно-Сахалинск
А датчиков температуры ОЖ два, один работает для мозгов, другой - на приборку. И все-таки проведи ездовой тест, чтобы убедиться
Понял буду пробовать.
Просто даже чувствуется запах не сгоревшего бензина как будто за Отечественным авто-промом стоишь.
А так на будущие в чём может быть ещё проблема если не в кислородниках? А то буду ковыряться и компа-то нет под рукой чтоб проконсультироваться.
И почему постоянно держит 1000 оборотов при холостых, как-то пару раз до 800-та падали и всё.
сообщение 20.1.2009, 8:16
Обороты как раз из-за датчика температуры и могут держаться. Мозги могут думать, что машина холодная и держать прогревочные обороты.
У меня так было, когда только E-Manage Ultimate поставил. Из-за ошибки в инструкции EMU завышал напряжение на датчике температуры и мозги думали, что Супра все время на холодную ездила, тоже обороты держала самый минимум 900, а так - 1000-1200.
Ram
сообщение 21.1.2009, 9:43
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Либо в разрыв подключать, либо в диагностический разъем тыкайся.
bo0st
сообщение 27.4.2009, 11:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
Та же тема, атмо ручка 95 г, сегодня температура +12, вообще в пробке заглох, перед этим обороты упали до 450, blink.gif blink.gif blink.gif
GTEpowered
сообщение 27.4.2009, 14:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Тажа тема Авто ваз 2110 16 кл инжектор (поменял все датчики, регуляторы, фильтра, модули, благо не дорогие собаки)
Тажа тема на авто у друга 7М ГТЕ мотор
+ в обоих случаях не стабильный ХХ чуть плавает
На предмет дырок так же все изучено досконально
сообщение 27.4.2009, 16:48
а перегревы были до этого?
Norumax
сообщение 5.5.2009, 6:00
Из: Южно-Сахалинск
Нет перегревов не было. Да и разобрался я с этой проблеммой- Заменил датчики дитонации кислородник правда только один и датчик температуры. Сейчас температура 70-75, но обороты стоят на 1000, похоже из-за Гейн регулятора.
dragon66
сообщение 5.5.2009, 7:10
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
TO Norumax
что такое - Гейн регулятор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 19:18
