3 страниц V   1 2 3 >
Выбираем замену шатным дверным динамикам
Блек
сообщение 17.5.2013, 22:37
Пользователь №: 1 208
Решил открыть новую тему узкого профиля, т.к. остальные в основном о полной музыкальной подготовке.
И так соклубни порекомендуйте замену штатным дверным динамикам.
Мой правый отжил свое, хочу в штатный пластиковый короб и на штатную проводку повесить что то новое. Без усей и т.п.
Как я понимаю туда влезают 13см, но какой модельки именно отдать предпочтение?
Музыку слушаю разную, негров и чистый реп оооч редко, в основном рок, метал (особенно 70-80) иногда электро. Но отдал бы предпочтение более басовым.
Зы посты подобные - бери любые, всеравно играть будет одинаково без подготовки - не приимаются, слушал родные японские Panasonic и какие то недорогие купленные в магазине, разница была ощутимая.
Ildarka
сообщение 17.5.2013, 22:46
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Более басовые Kicx. Я уже не первую пятилетку выбираю DLS. Благо, в моей Супре они уже стояли.
Блек
сообщение 17.5.2013, 22:58
Ildarka, тоже склоняюсь к DLS
хвалят как эту модельку в своем классе DLS B5C есть ли смысл в более дорогих модельках без усилителя и т.п.?
DLS C5A
DLS R5A
Genio
сообщение 17.5.2013, 23:00
Из: СПб
Пользователь №: 7 910
Авто:Toyota MarkII GX100
Блек, самые адекватные по соотношению цены и качеству это - DLS B5 A . ИМХО
У них есть очень хорошие низы , одним словом - ДОЛБЯТ хорошо. Остается вопрос по подготовке дверей, но это уже в другой теме.
"Тормоза придуманы для быстрой езды" М. Шумахер
Блек
сообщение 17.5.2013, 23:07
Genio, в том то и дело что доводки дверей и т.п. не будет. я не фанат снжения веса, но и прокладовать все шумкой, делать короба из дсп в 10мм я точно не буду.
поэтому и хочу динамики в штатные места, в штатный короб.
вопрос - твитеры принципиально ставить?
т.к. если и буду ставить то опять же в штатные места.
Итог - там место не самое удачное и ковыряний не мало.
Зы на DLS я не помешен, так что предлагайте что на ваш взгляд более интересный вариант.
Всем спасибо кто откликнулся.
Сообщение отредактировал Блек - 17.5.2013, 23:08
Genio
сообщение 17.5.2013, 23:33
Из: СПб
Блек, я так сразу и понял, что доводки дверей не будет. Поэтому и предложил этот вариант. Эсли не хочешь ставить твитеры, можешь использовать штатные, если они есть и живые. Если же ты хочешь вообще отключить твитеры. Тогда нужно рассматривать коаксиальные динамики например DLS 425.
Блек
сообщение 17.5.2013, 23:43
Genio, в аудио подготовке я пока что профан. Хочу что бы звучало приятно, но как это сделать и хочу разобраться.
Штатные твитеры работают, но вопрос - стоит ли та марока с заменой твитеров (в штатных на DLS) прибавке в качестве звука.
Пустую работу не охота проделывать, причем штатные твитеры оч неудобно стоят и новые прийдется скорее всего вклеивать - овчинка стоит ли выделки?
Genio
сообщение 17.5.2013, 23:51
Из: СПб
Блек, думаю не смысла, просто подключишь динамики и сохранишь штатные твитеры. А то мороки выйдет больше, а на звучании ни как не отрозится.
сообщение 18.5.2013, 0:02
А ничего, что динамику нужен определенный объем для игры ? т.е. если вы фриэирный динамик пихнете в короб - ему хорошо от этого не будет. JBL Spearekshop в помощь и считайте объем
Объем штатного колроба можно померять налив в него воды.. ну это так. уже хитрости wink.gif
Блек
сообщение 18.5.2013, 0:10
beast_drc, "класику хитрости" знаем с водой, но вот по акустики подскажи что ставить
Genio, ок, фильтр как я понумаю постовить стоит в любом случае?
Genio
сообщение 18.5.2013, 11:30
Из: СПб
Блек, фильтра в любом случае нужно ставить, тем более если они идут в комплекте с динамиками.
beast_drc в акустике и постройка качественной музыки много хитростей, как ты уже заметил. Если я правильно понял, Блек хочет просто заменить на то что играет, без замеров расчетов и т.д.
сообщение 19.5.2013, 23:18
Genio, да не будет играть неправильный динамик. у меня в дверях бостоны стояли, 16 см, а баса с них не было ВООБЩЕ вотому что он не предназначен был для игры во всей двери.. поставил EOS и о чудо бас заиграл даже без саба..
Блек, Я не знаю, я никогда 13-ками не интересовался.. читай http://avtozvuk.com/ нам намного больше инфы по этому поводу.. так же можешь спросить на magnitola.org/ из серии "штатный динамик 13" объем короба такой-то. хочу заменить на более-менне приличное, бюджет такой то" и быстро тебе все расскажут.
я вообще не имею понятия что там ща нового происходит в автозвуке.
сообщение 19.5.2013, 23:21
Точно 13, а не 10 см?
сообщение 20.5.2013, 17:15
Ildarka
сообщение 20.5.2013, 21:26
Блек, DLS Reference тяжело заставить играть. Поставить их правильно возможно встанет дороже самих динамиков. Я полгода их переставлял так и сяк, пока не добился того, что мне надо. Серия В свои деньги отработает на 100%.
Блек, по пищалкам - я оставил сток и выкинул колхозно поставленные DLSовские. И мне очень нравится. Главное - смотрится очень цивильно.
сообщение 20.5.2013, 22:41
Цитата(beast_drc @ 20.5.2013, 19:19) *
Я уже склоняюсь поставить назад сток. Всяко лучше, чем пытаться разогнать 16 см 88-ым Пионером. Стоит поднять громкость выше трети-четверти громкости и идет сер. Городить усилители-провода-предохранители-конденсаторы и т.д. и т.п. нет желания...
сообщение 20.5.2013, 22:43
Sub, да я тебе уже говорил. один усь на спинке сиденья тебе погоды никакой не сделает, зато играть нормально будет. но хозяин барин smile.gif
Yascherrica
сообщение 20.5.2013, 22:56
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
beast_drc, *like*
Женя, усь даже простой координально меняет качество звучания, да и магнитолу выкручивать не надо дико.
Ildarka
сообщение 21.5.2013, 16:00
Sub, сер начинается как раз таки от нехватки мощности усилка майфуна. Так что, поставь мелкашку какую-нибудь. У Сони есть подходящие модели. Но Сони мне не нравится, звук железный какой-то.
Suprahead
сообщение 21.5.2013, 16:23
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Цель та же что и у Блека. Киксы у меня в Аристо стоят, имхо динамики для рока, я слушаю от AC/DC до лютого трэша и мне нравится.
3 страниц V   1 2 3 >
