На холодную исчезает масло!?, Гте
scarge
сообщение 22.5.2013, 11:02
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
В кратце, зимой залил масло в двигатель, toyota sn5w30 всю зиму откатал нормально ни сожрала нифига, в любую погоду пускалась! На момент отьезда в отпуск пробег на масле был 4тык, купил на замену 5л такого же и двинул на юг! Есна уровень проверил, в кандалакше глянул еще раз, все в норме! Проскочил петрозаводск а это 800км и стал передремнуть на пару часиков, ниче не смотрел, ни когда глушил ни когда заводил! Запустился все ок сначала, сдал назад, (не прогревал практически ) выкатился на трассу, придавил на полпедальки, движок начал стремительно прогреваться и загорелся уровень масла! Тут же заглушил и накатом стал! Выскочил стал смотреть везде сухо и подтеков нет! Уровень минимальный, долил литр, решил прлехать чуть чуть, все в норме, движок прогрелся, придавил, остановился, проверил, уровень нормальный, так с оглядками доехал до тулы(1200км) там на ночь стал, уровень ноомальный ну мож грамм 100-150 не хватало, утром посмотрел почти верхний уровень, запустился дал чуть поработать на холостых, стрелка начала двигаться, газанул до 4000! Заглушил, проверил, опять нижний уровень!!! Че за фихня? Валит также!! Попробую масло сменить на более вязкое? Просто я подозреваю что прет через втулки турбин на холодную, да масло так и не сменил, оставил на долив
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
- scarge   На холодную исчезает масло!?   22.5.2013, 11:02
- - andreysupra   В таком случае как минимум должен синий дым идти.М...   22.5.2013, 11:30
- - scarge   В том и деломнихера нет и глушак сухой   22.5.2013, 11:47
- - beast_drc   scarge, а интеркулер ?   22.5.2013, 11:48
- - scarge   Ща поеду менять масло, посмотрю   22.5.2013, 12:17
- - Андрей.А   Цитатаи загорелся уровень масла! Тут же заглуш...   22.5.2013, 13:44
- - scarge   Загорелся не датчик давления(красный) а датчик уро...   22.5.2013, 14:22
- - FView   в кулере всегда будет тонкий налет маслица   22.5.2013, 15:20
- - drool   Прям мистика Выхлоп сухой, в кульке нет. Может в ...   22.5.2013, 15:28
- - moviegear   Или на стоянке откачивают   22.5.2013, 15:29
- - scarge   В кулере есть, но не в тех обьемах как ожидал, фро...   22.5.2013, 15:45
- - beast_drc   scarge, потом что тепловое расширение ) так же рек...   22.5.2013, 16:09
- - scarge   Сухо, тока фронтальная турбина сопливит, блин, при...   22.5.2013, 16:25
- - beast_drc   scarge, а ты думаешь там расширение микроны ? есл...   22.5.2013, 16:30
- - scarge   Ну тогда если следовать твоей логике, новая турбин...   22.5.2013, 16:51
- - moviegear   scarge, эм... ну маслу дыра огромная не нужна, там...   22.5.2013, 17:26
- - scarge   Грустно все,Хотя лучше пусть турбина гавкнется чем...   22.5.2013, 17:49
- - moviegear   Дыц Номера одни   22.5.2013, 18:12
- - beast_drc   moviegear, не води в заблуждения scarge, они раз...   22.5.2013, 18:21
- - scarge   И как отличить? Цифры мож какие на корпусе?   22.5.2013, 19:33
- - beast_drc   scarge, очень просто. на передней турбине грыльчат...   22.5.2013, 21:23
- - Sub   Картриджи одинаковые, разные только улитки.   22.5.2013, 22:12
- - scarge   Т.е по логике вещей, можно взять тыльную турбу и п...   23.5.2013, 0:38
- - scarge   В общем, залил 5w40, плеваться перестала, ща в хар...   24.5.2013, 22:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:39
