Распиновка R154 c JZA70, Датчик скорости как подключить? |
23.5.2013, 20:45
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.4.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 7 949 Авто:JZX81 |
Вообщем такая проблема, воткнул 154 коробку с Супры в 81 марк. Осталось подключить спидометр. Есть фишка, выходит с коробки с 3 пинами. Какой их них и за что отвечает? Не могу найти мурзилку по 154 коробке((
24.5.2013, 13:17
3 провода - "+", "-" и сигнальный. тестером вызваниваешь и поехали
24.5.2013, 17:34
Я, если честно, электрик неочень)) И не понимаю как это можно прозвонить на коробке?)
26.5.2013, 12:40
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.3.2011 Из: Россия, Иркутск Пользователь №: 5 743 Авто:Toyota Supra JZA70 |
раньше то как было подключено? спидометр от тросика работал или сигнал от коробки по проводке шел? родная фишка на датчик осталась под днищем?
-------------------- Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE tt; Toyota Corona ST140, 3S-GE; Toyota Celika XX
27.5.2013, 11:20
раньше то как было подключено? спидометр от тросика работал или сигнал от коробки по проводке шел? родная фишка на датчик осталась под днищем? Раньше был автомат) Да, фишка с моторной\салонной косы идет на 3 пина, и с коробки тоже фишка на 3 пина. Они разные по форме и провода разного цвета, тоесть как их соеденить - не известно. Я на абум подключил и спидометр мне показал вместо 20 км\ч - 180 км/ч. Сказали что так и спалить не долго (вот только что спалить - не знаю) Вобщем долго не тестил - сразу провода разомкнул. Вот теперь и думаю - дальше методом тыка искать или может кто подскажет как правильно сделать, чтобы сразу все было и верно показывало) |
27.5.2013, 12:28
Еще есть шанс, что у тебя датичк скорости с другим передаточным числом. Мы на сарая ставили от 70ки - вместо 5 км/ч показывал 60
27.5.2013, 12:49
а переставить датчик с автомата на механику не пробовал? должны быть одинаковые по посадке.
27.5.2013, 12:55
К сожалению на тот момент АТ продали. Да заказали новый, с правильной шестеренкой.
28.5.2013, 5:11
а переставить датчик с автомата на механику не пробовал? должны быть одинаковые по посадке. Пробовал. На моем автомате он меньше по диаметру. К сожалению на тот момент АТ продали. Да заказали новый, с правильной шестеренкой. Во сколько обошелся? И если заказывать новый, то какая шестеренка будет "правильной"?)) |
28.5.2013, 9:35
В зависимости от пары редуктора ) Новый что-то около 3к вышел. Вчера заинсталили - всё ок
кстати у нас датчик скорости влез в одно окно (рядом с заливной пробкой), а старый был в другом месте. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
31.5.2013, 8:56
ха!) Это как так в другое место?)) Короче походу я без спидометра остался))
Сообщение отредактировал merk119 - 1.6.2013, 7:39 |
31.5.2013, 10:02
Да лан тебе. Всё там легко делается!
З.ы. Посмотри правила форума п. 1.8.4. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
29.9.2013, 21:16
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2013 Из: Астрахань Пользователь №: 8 012 Авто:Nissan 200sx |
привет. тут тему почитал про R154. у меня сейчас похожая проблема. я 2JZ и R154 в ниссана воткнул. теперь спидометр подключить хочу. какой из пинов там плюс, минус и сигнал, ты разобрался?
16.3.2016, 11:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD |
154, 2JZ GTE, Супра 70. Тросик спидометра подключен, все показывает. Нужно подключить фишку с сигналом от передачи заднего хода к салонной идущей к фонарям заднего хода. Само собой фишки и старой косы нет...Вопрос такой: как идут провода от фонарей к коробке, через приборку, а затем в моторный отсек к фишке на коробке? Или напрямую к коробке есть выход и где он, справой/слевой стороны? Хелп, товарищи знатоки!
16.3.2016, 11:33
в моторной косе должен провод подходить для заднего хода...
16.3.2016, 11:36
Его нет, в этом и дело. Откуда он идет интересно узнать, что бы прокинуть новый.
16.3.2016, 16:25
Он идет с фишки, которая за бардачком. подторпедная коса.
16.3.2016, 22:29
frik, фишек там штуки четыре...пинов на них много. Какая, знать бы.
2.9.2016, 23:56
По сабжу: 4 пина в датчике по стандарту, в моей комплектации на фишке от мкпп один закрыт. +,-,signal(psen), синий с желтым - опционально.
По моему вопросу: провода на фишку лягушки мкпп для задних огней были в родной косе 7м. Протянул новые: "+" от игсв(on) в коробку, а из нее в пин салонной фишки bakp lights. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 20:26 |
