Как заставить надуть машину на холостых?, проверить трассу на дырки. |
7.6.2013, 14:34
Сабж. есть мысль, что где-то уходит буст. есть явный звук при разгоне (больше похоже на шипение, чем на свисит турбин), как будто в трассе дыра, именно около турбин. Если я отключу соленоиды последовательного наддува и на холостых подниму обороты - надует ?
Если нет, то как проверить ? а то у меня остается варинта 2 либо на капоте кого-то катать, либо на стенд -------------------- "Проще продать
beast_drc Как заставить надуть машину на холостых? 7.6.2013, 14:34
Андрей.А 1. Проверить герметичность трассы. Заткнув впуск и... 7.6.2013, 14:40
moviegear beast_drc, так же шипело недавно, как оказалось од... 7.6.2013, 14:42
beast_drc Андрей.А, трасса от выхода турбин до дросселя в но... 7.6.2013, 14:42
Андрей.А Буст поможет понять, что наддув не полный или позн... 7.6.2013, 14:51
drool Так а контроллер то зачем? Для этих целей подойдет... 7.6.2013, 14:53
Андрей.А p.s. вообще эта секвентальная система офигенна, но... 7.6.2013, 14:54
beast_drc показометр то есть, но вот стал в последнее время ... 7.6.2013, 15:08
drool А зачем тебе актуаторы отключать? Надо другие вещи... 7.6.2013, 15:20
ANOFELES Цитата(beast_drc @ 7.6.2013, 16:38) Сабж.... 7.6.2013, 16:10
beast_drc ANOFELES, так полеса без нагрузки, это проще ее на... 7.6.2013, 17:56
John_Travolta Настрой ланч и надуешь 2кг на месте ))))) 8.6.2013, 7:26
beast_drc John_Travolta, издеваешься ?? какой лаунч на сток ... 8.6.2013, 10:53
John_Travolta Есть какие то коробочки для ланча)
http://www.frs... 8.6.2013, 10:58
beast_drc John_Travolta, вообщем идею я понял - устроить ... 8.6.2013, 11:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 9:59 |
