Загорается чек после топки в пол 2JZ GTE
Maroo
сообщение 9.6.2013, 16:00
Из: город Хабаровск
Пользователь №: 7 422
Авто:Toyota-Supra
Короче история такая, свапнули Супру, сначала была отсечка на 5.5 оборотах, потом в мозгах отрезали один провод отсечка пропала, теперь отсечки вообще нет, но когда лупишь в пол допустим 1-я 2-я загорается чек и пока не заглушишь двиг не тухнет, глушишь заводишь все ок, но опять в пол и снова загорается чек, помогите плиз, из за чего так может быть?
Sergey_supra
сообщение 9.6.2013, 16:04
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
У меня не атмосферной тоже самое. Из ошибок показывает только 42 датчик скорости.
Maroo
сообщение 9.6.2013, 16:12
Из: город Хабаровск
Авто:Toyota-Supra
Копец, и что нужно сделать для исправления ситуации???
сообщение 9.6.2013, 16:13
Maroo, считать ошибки для начала
Sergey_supra
сообщение 9.6.2013, 16:24
Не помогает. Я сам не знаю что делать, так с чеком и езжу.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 9.6.2013, 16:25
Maroo
сообщение 9.6.2013, 16:29
Из: город Хабаровск
Авто:Toyota-Supra
И я так езжу, просто подумал может кто победил такую беду да помогли бы нам дельным советом)
сообщение 9.6.2013, 16:37
Maroo, на турбо у тебя сможет быть передув и отсечска.. считывай ошибки для начала
Maroo
сообщение 9.6.2013, 16:43
Из: город Хабаровск
Авто:Toyota-Supra
О'К ладно считаю ошибки потом отпишусь...
сообщение 10.6.2013, 10:36
При отсечкам по бусту и скорости чек сам гаснет через 2 секунды.
Mirex
сообщение 10.6.2013, 19:19
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
тоже, считывал ошибку датчик скорости. у меня тоже свап
DENYKOR
сообщение 16.6.2013, 0:04
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Когда у меня в блоке одометра был обрыв, то сигнал не доходил до мозга: пропала отсечка по скорости, но при превышении скорости около 100 км/час загорался чек, который исчезал после глушения двигателя. Это всё 42 ошибка.
И ещё один момент: когда есть 42 ошибка, кажется, что с машиной всё нормально, но замеры на моей атме показали, что разгон до 100км/ч с 42 ошибкой увеличивается на 1 сек!
COMAndos
сообщение 16.6.2013, 5:07
Из: Чита
Пользователь №: 5 096
Авто:JZA80 White Bird
Мозг не видит сигнал датчика скорости и зажигает чек по 42 ошибке. Свап 2JZ-GTE VVT-i ?
(oooo oooo)
/_O______\
Mirex
сообщение 16.6.2013, 13:05
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
тоже заметил после того как загорается чек, как то вялой становится машиной, как буд-то за жопу придерживают,
Как бороться с этим?
Maroo
сообщение 16.6.2013, 13:43
Из: город Хабаровск
Авто:Toyota-Supra
non VVT i, ПОСЛЕ СВАПА БЫЛА ОТСЕЧКА НА 5.5 ОБОРОТАХ, НО ЧЕК НЕ ГОРЕЛ, МЫ ОБРЕЗАЛИ ПРОВОД В МОЗГАХ И ОТСЕЧКА ИСЧЕЗЛА ЕЕ ВАЩЕ НЕТ, НО ЗАТО ПРИ ТОПКЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК И МАШИНКА НЕ ЕДЕТ КАК НАДО.
artem123
сообщение 16.6.2013, 15:39
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Maroo. А зачем провода резать?
в поиске JZA80 турбо
Maroo
сообщение 16.6.2013, 15:54
Из: город Хабаровск
Авто:Toyota-Supra
Какие, так у многих после свапа ограничение на 5.5 оборотах, мне подсказали так сделать...
какую приблуду мне нужно купить чтобы убрать ограничитель?
Про приблуду есть подробные темы на форуме.
Сообщение отредактировал Dedien - 16.6.2013, 17:00
scarge
сообщение 16.6.2013, 20:35
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
У меня передув начался, дует килограмм на 5.5тысячах при тапке в пол,не едет ни фига, катализатор вроде на месте, один, от каталика трасса 86мм, кулек гредди 75мм вроде, все остальное сток турбо, без нагрузки на месте датчик 0,6 показывает, при нагрузке 1кг, со 2й начиная, корбка 58я, мозги механика... Да.. Чек не горит.. Он у меня вообще ни когда не горит и не горел, хоть с атмо хоть с турбо..лампочку менял и в бубен стучал, не помогает
Сообщение отредактировал scarge - 16.6.2013, 20:47
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
DyxLess
сообщение 17.6.2013, 9:37
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Тоже чек живет своей жизнью-то загорается после 100, то нет. На скорость у меня не влияет никак)
Хз на чём ездить.
Maroo
сообщение 17.6.2013, 10:37
Из: город Хабаровск
Авто:Toyota-Supra
а у меня когда в пол жмешь тогда и загорается.
Сообщение отредактировал Maroo - 18.6.2013, 6:57
сообщение 24.6.2013, 14:54
DyxLess, у тебя проблема с сигналом от датчика скорости. Соседнюю тему посмотри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:09
