Загорается чек после топки в пол 2JZ GTE |
9.6.2013, 16:00
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.9.2012 Из: город Хабаровск Пользователь №: 7 422 Авто:Toyota-Supra |
Короче история такая, свапнули Супру, сначала была отсечка на 5.5 оборотах, потом в мозгах отрезали один провод отсечка пропала, теперь отсечки вообще нет, но когда лупишь в пол допустим 1-я 2-я загорается чек и пока не заглушишь двиг не тухнет, глушишь заводишь все ок, но опять в пол и снова загорается чек, помогите плиз, из за чего так может быть?
Maroo Загорается чек после топки в пол 2JZ GTE 9.6.2013, 16:00
Sergey_supra У меня не атмосферной тоже самое. Из ошибок показы... 9.6.2013, 16:04
Maroo Копец, и что нужно сделать для исправления ситуаци... 9.6.2013, 16:12
Ro_Ja Maroo, считать ошибки для начала 9.6.2013, 16:13
Sergey_supra Не помогает. Я сам не знаю что делать, так с чеком... 9.6.2013, 16:24
Maroo И я так езжу, просто подумал может кто победил так... 9.6.2013, 16:29
beast_drc Maroo, на турбо у тебя сможет быть передув и отсеч... 9.6.2013, 16:37
Maroo О'К ладно считаю ошибки потом отпишусь... 9.6.2013, 16:43
moviegear При отсечкам по бусту и скорости чек сам гаснет че... 10.6.2013, 10:36
Mirex тоже, считывал ошибку датчик скорости. у меня тоже... 10.6.2013, 19:19
DENYKOR Когда у меня в блоке одометра был обрыв, то сигнал... 16.6.2013, 0:04
COMAndos Мозг не видит сигнал датчика скорости и зажигает ч... 16.6.2013, 5:07
Maroo non VVT i, ПОСЛЕ СВАПА БЫЛА ОТСЕЧКА НА 5.5 ОБОРОТА... 16.6.2013, 13:43
Mirex тоже заметил после того как загорается чек, как то... 16.6.2013, 13:05
artem123 Maroo. А зачем провода резать?
Есть приблуды, сни... 16.6.2013, 15:39
Maroo Цитата(artem123 @ 16.6.2013, 16:43) Maroo... 16.6.2013, 15:54
scarge У меня передув начался, дует килограмм на 5.5тысяч... 16.6.2013, 20:35
DyxLess Тоже чек живет своей жизнью-то загорается после 10... 17.6.2013, 9:37
Maroo а у меня когда в пол жмешь тогда и загорается. 17.6.2013, 10:37
drool DyxLess, у тебя проблема с сигналом от датчика ско... 24.6.2013, 14:54
DyxLess Я знаю, но мне лень исправлять - горит и горит, по... 24.6.2013, 15:54
drool Как загорелось - отсечка по скорости снимается и м... 24.6.2013, 15:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:30 |
