Пляшет угол перекрытия клапанов. Причины? |
24.6.2013, 11:03
Всем привет!
В процессе поиска причин затупа до 4000оборотов. Я несколько раз делал диагностику двигателя. Обратили внимание, что фазы газораспределения стоят не совсем верно. (слишком маленькое время перекрытия) Проверили метки ГРМ ремня – всё в норме. Ремень меняли мне пол года назад - ни каких проблем тоже не обнаружили. Самое интересное обнаружили при повторной диагностике - угол перекрытия сдвинулся в противоположную сторону от предыдущих значений! Но шестерни вроде затянуты хорошо, люфт с неснятым ремнём не чувствуется Подскажите какие могут быть варианты? Двигатель сток 2JZ-GE. Может кто сталкивался, что в случае люфта шестерёнок ГРМ может потребоваться сменить: - Шпонки и Гайки? - Шестерни? - Или я попал на новые валы? Может какие ещё могут быть причины сдвига угла перекрытия? Сообщение отредактировал DENYKOR - 24.6.2013, 11:04 -------------------- |
DENYKOR Пляшет угол перекрытия клапанов. Причины? 24.6.2013, 11:03
sobrat шпонку могло разбить на колене 24.6.2013, 11:42
DENYKOR На колене?
А я, что-то подумал, что только на расп... 24.6.2013, 12:15
LeXa или я *** или тебя просто разводят!
как на раб... 24.6.2013, 21:18
DENYKOR Или у меня, что-то с терминологией или . . .
На с... 25.6.2013, 0:15
LeXa Цитата(DENYKOR @ 25.6.2013, 4:19) Или у м... 27.6.2013, 20:50
beast_drc DENYKOR, смотри шестерню на колене.. как ты сам по... 25.6.2013, 7:17
DENYKOR Хорошо, на шестерню на колене в любом случае всё к... 25.6.2013, 7:48
Wolf_sw зачем проверять метки грм . все ж можно сделать го... 25.6.2013, 9:30
drool Если болтается шестерня на КВ (хотя такого я не вс... 25.6.2013, 10:15
DENYKOR Wolf_sw, не много не понял твоей фразы.
Что значит... 25.6.2013, 11:58
drool Кстати натяжитель ролика ГРМ как себя чувствует? 25.6.2013, 13:15
DENYKOR Все новое
Ремень однозначно на месте,
мы его даже... 25.6.2013, 15:01
DENYKOR LeXa,
Я про, что и говорю: у меня НЕТ VVT-i, а... 27.6.2013, 22:31
LeXa значит я точно д****б........
как изъяшняешся таки... 28.6.2013, 4:18
DENYKOR LeXa,
люфт в шестернях - шестерни двигаются относи... 28.6.2013, 8:12
LeXa вооо теперь наступает момент истины !!... 28.6.2013, 9:53
sobrat на лицо -люфты,если верить прибору. разбирай и смо... 28.6.2013, 12:26
m19ascold чето я не понял, получается у тебя шестерни люфтят... 27.7.2013, 18:45
DENYKOR Цитатау тебя шестерни люфтят на валах
Пока это осн... 27.7.2013, 19:28
m19ascold а что за диагностика? и расскажи как твоя машина в... 27.7.2013, 19:44
DENYKOR Название диагностики не помню, кратко уже описывал... 28.7.2013, 19:43
m19ascold Цитата(DENYKOR @ 28.7.2013, 20:47) Назван... 19.1.2014, 20:43
DENYKOR Купил все новое, приехал ставить, а моторист в toy... 19.1.2014, 23:03
m19ascold ура решил свой гемор простой чисткой форсунок 21.1.2014, 20:53
LeXa мда...
хорошая диагностика...
зато какой вынос моз... 27.1.2014, 5:32
DENYKOR Ну диагностика тут не причём
Косяк по скочкам одн... 29.1.2014, 10:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:20 |
