Замена лямда зонда 2JZ-GTE |
30.6.2013, 8:53
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.3.2010 Из: Казахстан, Алмата Пользователь №: 4 475 Авто:JZA80 TT+R154 93г. |
Поиском ничего не на рулил.
Итак имеется Supra MK4 свап мотора 2JZ-GTE от 161-й Аристы. При сваривании выхлопа решили переделать стоковый аутлет, что бы был без заужения. Вот эту часть: но теперь появился вопрос, на ней стоит штатный лямда зонд. Вваривать под него площадку не очень удобно, поэтому хотелось бы заменить лямда зонд на резьбовой типо такого: Кто может подсказать какой датчик использовать. Имеется датчик от 3S-GE такой же 4-х контактный, только провод короткий, он подойдет? |
1.12.2013, 18:07
Привет! Что придумал? Как получилось?
-------------------- RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
6.1.2014, 14:33
Ram,
Сейчас стоит от 3S-GE ошибки на него не пишет, но переливает, не разобрался из-за него или нет. Одна проблема на 3s очень короткие провода, пришлось удлинять) |
14.1.2014, 11:55
Парни вы чо дрочивом занимаетесь? Denso DOX-0110 стоит 1600 рублей...болт он.
14.1.2014, 15:03
с таким аутлетом машина прекрасно дует 1.2, какой смысл его раширять ? или снова инженеры тойоты идиоты ?
14.1.2014, 19:12
Так а может кто дать ответ какой там диаметр в стоке?
Для справки на тд05 59 мм яйца в стоке на Эво и приёмка 61 и при бустапе лошадей до 350ти тюнь яйца и тюнь приёмка более жирная не требуется, переделки на более жирное - если выходим под 400. А у Вас с виду ну не менее 65 судя по фото. Есть точная инфа чо там? -------------------- |
30.1.2014, 11:58
Парни вы чо дрочивом занимаетесь? Denso DOX-0110 стоит 1600 рублей...болт он. Цена то не проблема, все дело в этой площадке под лямбду, обычную резьбу то вварить ерунда, а под эту флянец делать надо с таким аутлетом машина прекрасно дует 1.2, какой смысл его раширять ? или снова инженеры тойоты идиоты ? Ну раз делать нормальный выхлоп то от начала и до конца, У меня кастом выхлоп на 76-й трубе, с резонатором Vibrant и восcтановленной конечной банкой HKS Так а может кто дать ответ какой там диаметр в стоке? Для справки на тд05 59 мм яйца в стоке на Эво и приёмка 61 и при бустапе лошадей до 350ти тюнь яйца и тюнь приёмка более жирная не требуется, переделки на более жирное - если выходим под 400. А у Вас с виду ну не менее 65 судя по фото. Есть точная инфа чо там? Померил, получается ~56мм а у меня сейчас 76 |
30.1.2014, 15:13
На 3мм меньше чем у эво - не критично.
Бытует мнение, что при выходе с турбы с завода заужают, чтобы разогнать - ускорить движение горячих газов, а горячим, понятно, т.к. плотность у них меньше и скорость движения у них больше, двигаться в узком пространстве легче, чем холодным...ведь это не первый случай узких яиц с завода. Кто что думает по этому поводу? Ведь на цель "сэкономить" не похоже. -------------------- |
30.1.2014, 15:28
михаил82, это элементарная физика - больше сечение, меньше скорость, меньше сечение больше скорость.
Думаю, что попытки расширить чугунную болванку это как из пушки по воробьям. -------------------- "Проще продать
30.1.2014, 18:26
михаил82, beast_drc,
В общем тут тема не про полезность данного девайса, а про замену штатного лямда зонда. |
30.1.2014, 18:35
Denso покупал за 1600, болт он. Зачем что-то выдумывать...
Либо оставлять ровный сток, либо строить сингл, на фирменных деталях. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
30.1.2014, 19:39
михаил82, это элементарная физика.... Я то это прекрасно понимаю и знаю, просто на драйве меня эвоводы чуть не порвали объясняя это только экономией пендостана. -------------------- |
8.5.2015, 20:30
Подниму тему!
Уже стало понятно что в 2JZ-GTE VVT-i от 161 Аристы эта лямбда Denso DOX-0110 просто напросто не встает... упирается расширением. Доказательство в БЖ у Артемия - у него не получилось её поставить. Так вот я немного порыскав в интернете... думаю правильно подобрал вот такой вариант - Denso DOX-0228. Цена приемлемая, в отличии от оригинала за 8+ тыс. рублей. Да и идет сразу с фишкой этот аналог, что очень удобно. Скажу сразу что оригинальный номер у 161 Аристы (89465-80018), отличается от супровской лямбды VVT-i. Видимо посадочным местом или еще чем то еще, например длинной кабеля с фишкой. Решением для Супры я не смотрел, так как у меня мотор от Аристы... искал сразу аналог для Аристы. Но возможно аналог и встанет на Супра мотор. Оригинальный номер Супра датчика это: (89465-19725). (Если есть фото, прошу выложить сюда - сравним). Сравнив фото оригинально датчика 89465-80018 (http://www.drive2.ru/l/6288299/) и аналога Denso DOX-0228 - думаю что это одно и то же. Как куплю потом отпишусь обязательно. Denso DOX-0110 Универсальная без фишки просто напросто не проваливается в аутлет. Покупать не советую.! Фото оригинала от 161 Аристы (89465-80018), Аналога Denso DOX-0228 и DOX-0110: Не подойдет: Сообщение отредактировал AquaGen - 9.5.2015, 8:12 -------------------- |
16.9.2015, 19:44
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.9.2015 Из: москва Пользователь №: 10 008 Авто:chaser |
ну как полет то 0228? очень интересны результаты
29.2.2016, 16:03
rubiroyd, всё то что я написал выше подтверждено! Сам я не покупал лямбду, но купил вот этот человек boombai - https://www.drive2.ru/l/9109385/
Всё подходит без проблем. Только пришлось ему переделать фишку. Покупать для Aristo 161 VVT-i мотора советую Лямбда-зонд DOX-0228 Так как нет возможности отредактировать выше сообщение, добавил всё в одну тему и расписал за оригинал Супра датчик: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...c=20696&hl= Сообщение отредактировал AquaGen - 29.2.2016, 16:37 -------------------- |
1.3.2016, 13:18
Тут отпишусь до кучи - ставил такую лямбду (даун пайп под сингл был) - все ок. Фишку по-моему только перепиновать пришлось, замки не сходились
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:24 |
