упал буст, машина не едет! |
9.8.2013, 11:11
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.4.2013 Из: Республика Алтай г. Горно-Алтайск Пользователь №: 7 957 Авто:Супра 80 |
помогите разобраться! Ехал два дня назад с работы, по трассе попался ровер спорт..подрезал, я начал наказывать, короче говоря на 180 км буст с 0.5 до 0 ушёл, через секунды две в минусовой диапазон до 0.3 свалился. при этом был слышен не разборчивый шелчок в моторном отсеке. Приехал домой, посмотрел все соединения на вход и на выход, перед интеркулером и после, всё нормально, селиконовые соединения целы, воздух нигде не хапает из вне, при этом ни вест, ни блоу офф давление не сбрасывает, интеркуллер на выходе холодный! свап 1.5 JZ, турба гарет 35 2-х месячная!
Сообщение отредактировал Евдокимов Евгений - 9.8.2013, 11:18 |
Евдокимов Евгений упал буст, машина не едет! 9.8.2013, 11:11
Ro_Ja Евдокимов Евгений, поменяй название темы, а то мод... 9.8.2013, 11:14
Блек проверяй крыльчатку турбины 9.8.2013, 11:57
Евдокимов Евгений Цитата(Блек @ 9.8.2013, 13:01) проверяй к... 9.8.2013, 13:32
drool Ты про шкив КВ?
В горловине маслозаливной стружка... 9.8.2013, 13:56
Евдокимов Евгений Цитата(drool @ 9.8.2013, 15:00) Ты про шк... 9.8.2013, 14:11
pva а какой избыток был максимальный ? 9.8.2013, 14:25
Евдокимов Евгений Цитата(pva @ 9.8.2013, 15:29) а какой изб... 9.8.2013, 14:29
pva да 9.8.2013, 14:32
Евдокимов Евгений Цитата(pva @ 9.8.2013, 15:36) да
я настро... 9.8.2013, 14:39
pva во впуск залететь ничего не могло ? 9.8.2013, 14:40
Евдокимов Евгений Цитата(pva @ 9.8.2013, 15:44) во впуск за... 9.8.2013, 14:48
Yascherrica Заводской брак может быть... 9.8.2013, 14:56
Евдокимов Евгений Цитата(Yascherrica @ 9.8.2013, 16:00) Зав... 9.8.2013, 14:59
Блек Сфоткай крыльчатку, из твоих слов то она изза люфт... 9.8.2013, 15:09
Евдокимов Евгений Цитата(Блек @ 9.8.2013, 16:13) Сфоткай кр... 9.8.2013, 15:24
drool Подача масла сделана правильно? Рестриктор есть/не... 9.8.2013, 15:28
Евдокимов Евгений Цитата(drool @ 9.8.2013, 16:32) Подача ма... 9.8.2013, 15:37
pva если масленое голодание было, она должна была по с... 9.8.2013, 15:32
Евдокимов Евгений Цитата(pva @ 9.8.2013, 16:36) если маслен... 9.8.2013, 15:48
Блек pva, не факт что без разбора турбины можно увидеть... 9.8.2013, 15:47
drool Не, вопрос был к рестриктору на масло. А горячюю ч... 9.8.2013, 15:48
Блек Зыы. с люфтом который образуется в процессе эксплу... 9.8.2013, 15:49
Евдокимов Евгений люфт между каналом и крыльями, я понял 1.5 мм прим... 9.8.2013, 15:56
beast_drc 1) то, что ты называешь "шкив" на самом ... 9.8.2013, 16:05
Блек Евдокимов Евгений, востановить можешь, с заменой к... 9.8.2013, 17:01
TRAXXs Турбина была куплена новой оригинал или китай? 11.8.2013, 19:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:06 |
