Очень богатая смесь, Aristo 147 2JZ-GTE |
9.9.2011, 10:04
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.7.2011 Из: Владимир Пользователь №: 6 101 Авто:GSX |
Всем привет! Новая проблема, очень богатая смесь на всем диапазоне оборотов. Смесь на ХХ меньше 10.0, набираешь обороты тоже самое, сбрасываешь кратковременно поднимается до 12-13. Двигатель от Аристо 147 2JZ-GTE не VVT-i свапнутый в мазду рх-8, мозг штатный автоматный, стоит сингл и вся вакуумная система переделана. Штатной первой лямбды нет, стоит ШПЛЗ АЕМ UEGO и от него идет обманка на штатный мозг. Напряжение между ОХ1 и Е1 после прогрева 1,2 В - богатая смесь, мозг никак не реагирует, чтобы ее забеднить. Давление топлива на ХХ 2 кг/см2 (по мануалу 1,7-2,2), МАП рабочий, дросель и клапан холостого хода прочищенны, катушки и свечи почти мертвые, но думаю такая смесь не из-за них. Форсунки проверены все рабочие с правильным распылом. Вылазит ошибка лямбды, но это скорее из-за отключенного ее подогрева. Подскажите где искать причину?
Еще вопрос, как штатный мозг определяет смесь и кол-во воздуха? Ведь расходомера нет. Сколько надо времени работы двигателя, чтобы штатный мозг полностью самообучился? З.Ы. Поиском пользовался, все ответы, которые нашел пробовал, но ничего не помогло. Сообщение отредактировал timboyka - 9.9.2011, 10:06 |
timboyka Очень богатая смесь 9.9.2011, 10:04
Wolf_sw а как штатный мозг без расходомера работает ? похо... 9.9.2011, 11:11
timboyka Так на Аристо нет вообще МАФа, только МАП. Вот мне... 9.9.2011, 11:31
JA-70-2JZ-GTE Расходомер и дат.температуры основа для импульса н... 9.9.2011, 11:41
timboyka Машина работала на холостых около 30 минут, все эт... 9.9.2011, 11:49
Wolf_sw а в чем была проблема того что она не заводилась ?... 9.9.2011, 14:31
timboyka Не заводилась она из-за мертвого игнитера,сейчас с... 9.9.2011, 16:57
JA-70-2JZ-GTE № мозга???....Расходомер с дат.темп должен стоять ... 9.9.2011, 20:14
timboyka № мозга 89661-30870 и 175700-5862 12v Датчик абсол... 10.9.2011, 0:25
mike 80 Дело не в МАФе (какой МАФ если все 2 джезеты не VV... 10.9.2011, 2:30
timboyka Обманку проверял, стоит в положении Р4 как и должн... 10.9.2011, 11:52
JA-70-2JZ-GTE 89661-30870 он у тебя 3х фишечный 93 год если неош... 10.9.2011, 12:33
melnik63 Цитата(JA-70-2JZ-GTE @ 10.9.20... 10.9.2011, 16:15
timboyka Ну... две фишки, одна большая двойная, вторая один... 10.9.2011, 13:05
JA-70-2JZ-GTE добро)..тем более,ещё проще тогда..сделай следующе... 10.9.2011, 19:08
timboyka Т.е. насколько я понял, в цепь питания датчика абс... 10.9.2011, 19:54
JA-70-2JZ-GTE да всё верно ты понял..датчик бед.бог.смеси вешаеш... 11.9.2011, 5:36
timboyka Всем спасибо, проблема вроде решена! Дело было... 12.9.2011, 8:48
beast_drc Подниму тему. 2JZ-GTE не-VVTi Таксист что ехал сза... 29.7.2012, 1:51
Ro_Ja Цитата(beast_drc @ 29.7.2012, 2:56) Подни... 10.1.2015, 20:06
rom@888 Попробуй у кого нибудь заведомо исправный МАП взят... 29.7.2012, 5:43
beast_drc rom@888, Спасибо, за идею, попробую ) 29.7.2012, 10:03
rom@888 Я когда сингл поставил на чёрную, коллектор и фрон... 29.7.2012, 10:14
Sub Леха, у меня есть мой рабочий MAP, могу дать погон... 29.7.2012, 15:02
japanpower Подниму тему. Друзья проблема такая, появилась дет... 17.10.2015, 22:00
andreysupra Опиши словами,что есть детонация? 17.10.2015, 22:37
Ro_Ja japanpower, мозг сток? 17.10.2015, 23:50
japanpower Мозг сток. Детонацию по звуку хорошо знаю, звон та... 18.10.2015, 9:30
Ro_Ja Может имеет смысл на другую заправку заехать... 18.10.2015, 11:11
japanpower Так в первую очередь пробовал, у нас 4 заправки с ... 18.10.2015, 13:05
andreysupra Ну если ты так уверен что детонация,то грешить нуж... 18.10.2015, 23:34
japanpower Как проверить маф? Грешу на него 19.10.2015, 0:59
andreysupra В мануале всё есть!Пошукай 19.10.2015, 9:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:53 |
