Замена АКПП
dant1st
сообщение 19.9.2013, 9:12
Из: Пятигорск
Пользователь №: 8 338
Авто:chaser
Добрый день!
Интересует следующее: Изначально (по табличке) на автомобиле Supra c 1JZ-gtte стоял автомат а342, спидометр с тросиком. Необходимо заменить автомат и оставить родной щиток приборов. В результате поисков было выяснено что найти автомат с тросом практически невозможно.
1.Подойдет ли какой-либо автомат кроме а342 с возможностью подключения троса?
2.Либо как вариант перехода на электро табло с возможностью подключения коробки без троса?
3.Есть ли примеры перехода в подобной ситуации на автомат А340 и какой геморрой ожидает по переделке электропроводки?
заранее благодарен за Вашу помошь.
сообщение 19.9.2013, 9:30
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151988721.html
Sirius26
сообщение 20.9.2013, 10:17
Из: Ставропольский кр. г. Железноводск
Пользователь №: 8 141
Авто:Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE
А более подробный ответ сможет кто нибудь дать..... unsure.gif ?
Уточню вопрос- Проблема заключается в том что не знаем какой Автомат поставить... изначально по таблице под капотом была установлена А324Е. Автомобиль Supra JZA70 1JZ-GTE
Где только не искали информацию по нашему вопросу, толком решения вопроса не нашли... Да и все говорят по разному... Одни говорят что ставь 340 LS или 341 автомат от чайника или марка и катайся без спидометра, а кто-то говорит что 340 и 341 автомат правильно работать не будет, ставь родную... А родную найти достаточно проблематично, да и стоит она не слабо. Вообщем если кто сталкивался с такой ситуацией или владеет какой либо информацией, Пожалуйста Поделитесь, Подскажите, Объясните.........
Попали двое в рай, и один спрашивает второго:
- От чего ты умер?
- Да с 12-го этажа прыгнул, а ты?
- С..ка, смотреть нужно куда прыгаешь!
scarge
сообщение 20.9.2013, 13:24
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
Свап механики спасет положение
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
Sirius26
сообщение 20.9.2013, 13:27
Согласен это самый идеальный способ решения проблемы, но на меху в данный момент финансов не хватает.... хотелось бы покататься пока на автомате... и со временем по не многу подготавливать запчасти для свапа... ибо проще постепенно найти коробку, педали и т.д. нежили разом купить все
Сообщение отредактировал rom@888 - 20.9.2013, 14:36
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
- От чего ты умер?
scarge
сообщение 20.9.2013, 22:55
Из: мурманск
как раз таки не проще всё найти по отдельности..обычно всё комплектами для свапа продают...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 12:07
