Вопросы по выпуску
wwwanton
сообщение 26.1.2009, 14:06
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
А что думаете про покупку выпуска от сорика и его переварку? http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...=802321#p802321
- wwwanton   Вопросы по выпуску   26.1.2009, 14:06
- - FView   ты дал ссылку на продажу своего двига 2JZ-GE   26.1.2009, 17:37
- - wwwanton   Короче есть выпуск от сорика...на 80мм...продавец ...   27.1.2009, 13:20
|- - Audison   Может я и туплю, но на сарае раздвоенный выхлоп...   27.1.2009, 19:21
|- - FView   Цитата(Audison @ 27.1.2009, 20:25) Может ...   27.1.2009, 19:51
- - wwwanton   Хотел задать вопрос.... Кто-нибудь слышал звук вып...   2.2.2009, 10:30
- - Sub   Уточни, атмо или турбо? Могу продемонстрировать ка...   2.2.2009, 13:01
- - FView   турбо у него, он свап сделал   2.2.2009, 14:14
|- - wwwanton   Да двиг. 2JZ-GTE... Фотки выпуска прикрепил, посм...   4.2.2009, 15:21
- - drool   Если на форум не получается, то уменьшай размер ил...   4.2.2009, 15:43
- - Sub   wwwanton, лучше чтобы ты сам своими ушами это услы...   4.2.2009, 15:54
- - wwwanton   Sub слушай, так это у тебя стоит без резонатора? Т...   5.2.2009, 13:09
|- - Archon   Цитата(wwwanton @ 5.2.2009, 17:13) Sub сл...   15.2.2009, 6:44
- - Блек   Никто себе такуд не ставил? http://www.youtube.com...   5.2.2009, 14:44
- - FView   похож, орать будет нещадно ... я б не брал   5.2.2009, 17:16
- - wwwanton   В принципе резанатор не проблема на 80мм найти и в...   5.2.2009, 18:27
- - John_Travolta   Сомневаюсь что база одинаковая, одинаквые только у...   5.2.2009, 22:33
- - Sub   Цитата(wwwanton @ 5.2.2009, 14:13) Sub сл...   5.2.2009, 23:05
- - wwwanton   А что скажете по выпуску blitz - http://s56.radi...   16.2.2009, 12:54
- - FView   blitz какой? вроде на Nur Spec не похож   16.2.2009, 21:28
- - Sub   Это Blitz из первых моделей. Тогда многие производ...   16.2.2009, 21:33
- - FView   ага Trust SP у меня такой же будет, с раздвоением   16.2.2009, 21:42
- - Sub   Чего Trust? Там Blitz написано   16.2.2009, 22:26
- - FView   ты написал про то раньше делали по примеру стока я...   16.2.2009, 22:39
- - wwwanton   Тоже думаю, что там проблемы косметические ... ИНт...   17.2.2009, 13:08
- - FView   на mkiv.com его нет ... а че хозяин не из Москвы и...   17.2.2009, 13:48
- - wwwanton   На выходе 76мм :-:( Вот теперь сижу думаю:-:( ПО и...   20.2.2009, 14:24
- - FView   искать другой   20.2.2009, 15:26
- - Sub   76 мм тебе хватил л.с. до 600 свободно. Курите Кор...   20.2.2009, 16:27
|- - drool   Цитата(Sub @ 20.2.2009, 17:31) 76 мм тебе...   22.2.2009, 0:02
- - John_Travolta   До 600 сил это первое, а второе если выпуск труба ...   21.2.2009, 4:18
- - Блек   Цитата76 мм тебе хватил л.с. до 600 свободно. Кури...   21.2.2009, 10:44
- - FView   Я читал Корки Белла, про гигантизм он писал о труб...   23.2.2009, 11:31
- - Sub   Цитата(Блек @ 21.2.2009, 11:48) Это ты пр...   23.2.2009, 23:08
- - wwwanton   Понял Вас если мой выпуск не будет душить до 600л....   24.2.2009, 20:49
- - серега   а какой толщины должен быть материал фланцев, если...   5.4.2009, 0:10
- - Mr. Y   я фанат v-band-ов =) ну а если простые делать, то ...   5.4.2009, 11:43
- - AeR0>JuN   Стаю перед делемой на сколько мм взять турбо-выпус...   10.4.2010, 18:35
- - Sub   3" достаточно для 600+ л.с. В Maximum Boost о...   11.4.2010, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 1:02
