Вопросы по выпуску |
26.1.2009, 14:06
А что думаете про покупку выпуска от сорика и его переварку? http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...=802321#p802321
wwwanton Вопросы по выпуску 26.1.2009, 14:06
FView ты дал ссылку на продажу своего двига 2JZ-GE 26.1.2009, 17:37
wwwanton Короче есть выпуск от сорика...на 80мм...продавец ... 27.1.2009, 13:20
Audison Может я и туплю, но на сарае раздвоенный выхлоп... 27.1.2009, 19:21
FView Цитата(Audison @ 27.1.2009, 20:25) Может ... 27.1.2009, 19:51
wwwanton Хотел задать вопрос.... Кто-нибудь слышал звук вып... 2.2.2009, 10:30
Sub Уточни, атмо или турбо?
Могу продемонстрировать ка... 2.2.2009, 13:01
FView турбо у него, он свап сделал 2.2.2009, 14:14
wwwanton Да двиг. 2JZ-GTE...
Фотки выпуска прикрепил, посм... 4.2.2009, 15:21
drool Если на форум не получается, то уменьшай размер ил... 4.2.2009, 15:43
Sub wwwanton, лучше чтобы ты сам своими ушами это услы... 4.2.2009, 15:54
wwwanton Sub слушай, так это у тебя стоит без резонатора? Т... 5.2.2009, 13:09
Archon Цитата(wwwanton @ 5.2.2009, 17:13) Sub сл... 15.2.2009, 6:44
Блек Никто себе такуд не ставил?
http://www.youtube.com... 5.2.2009, 14:44
FView похож, орать будет нещадно ... я б не брал 5.2.2009, 17:16
wwwanton В принципе резанатор не проблема на 80мм найти и в... 5.2.2009, 18:27
John_Travolta Сомневаюсь что база одинаковая, одинаквые только у... 5.2.2009, 22:33
Sub Цитата(wwwanton @ 5.2.2009, 14:13) Sub сл... 5.2.2009, 23:05
wwwanton А что скажете по выпуску blitz -
http://s56.radi... 16.2.2009, 12:54
FView blitz какой? вроде на Nur Spec не похож 16.2.2009, 21:28
Sub Это Blitz из первых моделей. Тогда многие производ... 16.2.2009, 21:33
FView ага Trust SP у меня такой же будет, с раздвоением 16.2.2009, 21:42
Sub Чего Trust? Там Blitz написано 16.2.2009, 22:26
FView ты написал про то раньше делали по примеру стока я... 16.2.2009, 22:39
wwwanton Тоже думаю, что там проблемы косметические ... ИНт... 17.2.2009, 13:08
FView на mkiv.com его нет ... а че хозяин не из Москвы и... 17.2.2009, 13:48
wwwanton На выходе 76мм :-:( Вот теперь сижу думаю:-:( ПО и... 20.2.2009, 14:24
FView искать другой 20.2.2009, 15:26
Sub 76 мм тебе хватил л.с. до 600 свободно.
Курите Кор... 20.2.2009, 16:27
drool Цитата(Sub @ 20.2.2009, 17:31) 76 мм тебе... 22.2.2009, 0:02
John_Travolta До 600 сил это первое, а второе если выпуск труба ... 21.2.2009, 4:18
Блек Цитата76 мм тебе хватил л.с. до 600 свободно.
Кури... 21.2.2009, 10:44
FView Я читал Корки Белла, про гигантизм он писал о труб... 23.2.2009, 11:31
Sub Цитата(Блек @ 21.2.2009, 11:48) Это ты пр... 23.2.2009, 23:08
wwwanton Понял Вас если мой выпуск не будет душить до 600л.... 24.2.2009, 20:49
серега а какой толщины должен быть материал фланцев, если... 5.4.2009, 0:10
Mr. Y я фанат v-band-ов =) ну а если простые делать, то ... 5.4.2009, 11:43
AeR0>JuN Стаю перед делемой на сколько мм взять турбо-выпус... 10.4.2010, 18:35
Sub 3" достаточно для 600+ л.с.
В Maximum Boost о... 11.4.2010, 14:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:10 |
