Заводиться и глохнет 7M-GTE
AlexeyA
сообщение 16.11.2013, 9:40
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8 482
Авто:supra 70
Ребят подскажите кто знает купил машину.
Рабочая машина (но плавали обороты на холодную, прогреется и все хорошо обороты не плавают)
70 кузов двигатель 7M-GTE турбо,
приехал на парковку.
Стояла три дня разрядился аккомулятор.
Зарядил дома аккомулятор.
Разобрал вруск (только дачик МРВ отсоеденял и фильтр)
Поменял ГРМ (сам насос)
Заменил свечи.
И вот пробую завести не заводиться, а точнее заведеться и глохнет через 1-3 секунды, ощущение какбудто бензина нехватает.
Но веть приехала работало.
Хотел проверить насос, померить давление в рампе но думаю веть работало до этого же все.
Думаю может есть еще причины нашел тут схему проверки Датчик положения распределительного вала (CPS)
замерил, а у дачика разные показатели не как на рисунке (мерил просто отсоеденив коннектор мультиметром)
G1 - G 155 OM
G2 - G 311 OM
NE - G 325 OM
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM...x?S=IG&P=16
что это значит причина в этом дачике?
или батарея сбросила все настройки компютера при которых работало все в обход ошибок ?
сейчас проверил ошибки :
14
Ignition Signal
Diagnosis
No "IGF" signal to ECU "A" times in succession.
A = 6-8 (7M-GE)
A= 3 (7M-GTE)
Trouble Area
Igniter and ignition coil circuit
ECU
Сигнал зажигания
диагностика
Никаких "IGF" сигнал блока управления "А" раз подряд.
= 6-8 (7M-GE)
= 3 (7M-GTE)
Неисправный участок
Воспламенитель и катушка зажигания схема
блока управления
http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTips/eng...rror_codes.aspx
Кто знает подскажите пожалуйста ?
Сообщение отредактировал AlexeyA - 16.11.2013, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 15:06
