Toyota Supra |
Toyota Supra |
18.5.2006, 10:28
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 255 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва, Каширка Пользователь №: 3 Авто:Toyota MR2 SW20 3S-GTE |
В 2002 году прекратился выпуск модели Toyota Supra. Последнее поколение этой модели выпускалось 9 лет. В 1996 году был проведен первый рестайлинг модели, а в 1997 году она была оснащена кузовом GOA и двигателем с системой VVT-i.
Большинство Toyota Supra имели атмосферный вариант 3-литрового двигателя мощностью 224 л.с. Благодаря ему Toyota Supra может без особого напряжения преодолевать рубеж в 200—220 км/ч, а до 100км/ч разогнаться за 6,5 с. Результат просто прекрасный, но еще более быстрые секунды показывают автомобили с 3-литровыми турбированными двигателями. Они бывают двух вариантов — либо для японского, либо для европейского или американского рынка. Моторы машин, привезенных из Японии, выдают 280 л.с. "Американцы" с "европейцами" имеют под капотом уже 330 л.с. Ограничитель скорости у них срабатывает на 250 км/ч (впрочем, при желании электронику несложно обмануть, и тогда максимальная скорость возрастает примерно до 280—290 км/ч). Силовой агрегат Toyota даже при эксплуатации в жестком режиме показывает удивительную надежность. Если у многих других спортивных машин часто капитальный ремонт двигателя приходится делать уже через 100 тыс. км, то мотор Toyota Supra даже у агрессивного водителя при правильной эксплуатации способен работать больше 250—300 тыс. км. Только надо регулярно менять масло (лучше это делать каждые 7 тыс. км), постоянно следить за температурой мотора и так далее. Расход топлива при более-менее спокойной городской езде составляет около 17—20 л на 100 км пути. Автомобиль с атмосферным мотором требует бензина АИ-95, а турбированным агрегатам нужен только АИ-98. Многие Toyota Supra оснащены 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мнения по поводу этой трансмиссии расходятся. Одни считают, что для спортивного автомобиля автоматическая коробка не подходит, другие - наоборот. Последние мотивируют свой выбор тем, что АКПП, устанавливаемые на Toyota Supra, настроены на спортивную езду и задержки при переключении скоростей здесь минимальны. Кроме того, автомобили с "автоматами" имеют меньше проблем с двигателями, которые в этом случае сложно "перекрутить", да и про удобство управления такой машиной в городе тоже нельзя забывать, однако по своему ресурсу МКПП превосходят автоматические. Они бывают 5- или 6-ступенчатыми, которые практически друг от друга не отличаются. Подвеска Toyota Supra не самая сложная — на обеих осях независимая на двойных поперечных рычагах со стабилизатором. Если ездить по более-менее ровным дорогам, то крепкая и надежная ходовая часть Toyota Supra без серьезного ремонта преодолеет даже рубеж в 150 тыс. км. Показатель более чем достойный. Toyota Supra - это заднеприводная машина, обладающая прекрасной управляемостью и мощным 3-литровым двигателем, легко поддающимся тюнингу. При этом Supra достаточно надежна и стоит не слишком дорого. Да и цена большинства запчастей на это авто примерно такая же, как и для обычных японских автомобилей, только это утверждение не касается кузовных элементов. |
EXPLOSION Toyota Supra 18.5.2006, 10:28
NitrogeN Еще стоит упамянуть что задняя подвеска инерционно... 18.5.2006, 15:48
Sub Дром сам себе противоречит...
GOA (или Global Outs... 24.10.2008, 18:20
SlonikBMW Уважаемые клубчане!..
Была необходимость подоб... 15.11.2009, 23:17
Audison Интересно было почитать! Спасибо 15.11.2009, 23:56
SlonikBMW не за что!..
сейчас еще материалов еще насоби... 16.11.2009, 15:27
Mr. Y еще не было бы ошибок... 16.11.2009, 15:48
drool Интересно) Спс! Только вот нет там путаницы в ... 16.11.2009, 23:25
Supreme тут вроде нормальная история http://en.wikipedia.o... 17.11.2009, 10:37
Тони Монтана полезная информация 22.12.2009, 23:12
TOURERV015 Интересная статья для начинающего СУПРАвода! 5.1.2010, 2:46
Sub Тут нашел фотки концепта Supra из Toyota Museum of... 12.2.2010, 0:05
smoke~ Интересно, спасибо.
Интересный концепт, ни разу не... 7.5.2010, 12:10
gabe значит все праворукие имеют мощность 280л.с а лево... 19.5.2010, 13:14
Grem В Японии есть ограничение это 280л.с., но если сня... 18.6.2010, 9:52
gabe и как снять ограничение с японского? это на уровне... 22.6.2010, 8:32
FView выхлоп и кулер
Цитата(Grem @ 18.6.2010, 11... 23.6.2010, 14:06
Sub Grem, типичное заблуждение относительно некоего ... 23.6.2010, 17:10
Sub И еще про 330 л.с.
Покажите мне, где хоть в одном ... 23.6.2010, 17:20
firefox Цитата(Sub @ 23.6.2010, 18:24) В Европе -... 24.6.2010, 14:53
gabe и так. какой тюнинг достаточно чтобы поднять японс... 24.6.2010, 14:09
gabe Sub мы ждём твоих гениальных ответов. из твоих отв... 24.6.2010, 15:31
Sub Цитата(firefox @ 24.6.2010, 16:57) Это кт... 24.6.2010, 18:02
firefox Цитата(Sub @ 24.6.2010, 19:06) К сожалени... 24.6.2010, 19:16
lbvfy Есть какая-нибуть информация о новой Супре? Вообще... 30.8.2010, 19:54
Orion новой Супрой должен стать концепт FT-HS. http://w... 25.9.2010, 7:36
GTRi Бензин, температура и зарядка АКБ - у атмо
Бензин,... 15.1.2011, 7:33
red80 Прикольнуло что в 90-х какие-то "синдикаты... 16.5.2011, 15:54
Suprahead "Широкая, а главное удивительно легкая дверь... 16.5.2011, 16:35
Ildarka Вот она!!! Вот с этой статьи у меня ко... 16.5.2011, 16:42
beast_drc интересно у кого она ща =))) 16.5.2011, 16:46
amazis наверное у дерева (столба, стены и т.п.) 16.5.2011, 17:21
Левитан ммм, леворучка без спойлера) 16.5.2011, 18:16
AlexXXL82 Даааа ... в 94ом году она и без обвесов/спойлеров,... 17.5.2011, 4:17
fedor75 МНОГО-ТО И НЕ НАДО! ВПУСК, ВЫПУСК, И УЖЕ ВЕСЕЛ... 25.11.2011, 9:28
the_answer http://www.carbuzz.com/news/2012/6/25/Japa...-Supr... 8.7.2012, 15:56
OLL http://news.drom.ru/Toyota-24573.html, если еще и ... 12.8.2013, 4:16
JuicyStarmos http://www.drive.ru/toyota/shortnews/2011/09/20/43... 12.8.2013, 5:59
thedemon Интересный АР-ТЕСТ, нужно поискать у себя оригинал... 13.8.2013, 13:06
beast_drc thedemon, это 94й год. 55к$ это не дешево п... 13.8.2013, 13:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:06 |
