У кого есть руководство по эксплуатации?, JZA80 |
16.4.2007, 23:44
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 15.4.2007 Из: Bogorodsk_city Moscow region Пользователь №: 1 311 Авто:JZA 80 - dreams... |
Товарищи суправоды, есть ли какая нибудь информация по ремонту и эксплуатации машинки? Какая нибудь книга, схемы проводки? и ещё вопрос: у меня горить красная лампа, где нарисован восклицательный знак в треугольнике! ЧТО ЭТО???? лампочка находиться в щитке приборов где тахометр!
Сообщение отредактировал Bakki™ - 3.8.2011, 23:45
Причина редактирования: Исправил заголовок
17.4.2007, 4:29
Вставить ник Суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.4.2007 Из: город Ха Пользователь №: 1 313 |
ручник не довонца опущен...или дверь не плотно закрыта...у меня горит когда дверь не закрываю до конца...пороги сука мешают...
-------------------- JZA80/2JZ-GTE/6MT/1993
26.4.2007, 15:10
Ещё пара вопросов:
Если заменить щиток приборов от японки на американский или европейский где на спидометре больше 180, спидометр будет правильно показывать? На щитке приборов где расположены указатель бензина и темп. есть контрольные лампы у меня работают тока дальний свет и тормозуха, какие между ними? |
26.4.2007, 20:14
Вставить ник Бывший суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 22.7.2006 Из: Kitai Пользователь №: 1 139 |
Это к спидометру нужно еще приблуду купить LCD снимает отсечку по скорости или американский мозг.
26.4.2007, 22:04
отсечикн нету. машина после 180 дальше разгоняеться
29.4.2007, 16:05
Цитата(papont4) Товарищи суправоды, есть ли какая нибудь информация по ремонту и эксплуатации машинки? Какая нибудь книга, схемы проводки? Все схемы смотри тут. Еще есть книжка издательства Легион-Автодата, называется "TOYOTA Двигатели 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE". Стоит порядка 200-250 р. Все, что описано в книге и по моей ссылке, относится к экспортным версиям 2JZ-GE/GTE, но почти все подходит и для японских версий. Еще очень много полезной инфы содержится на сайтах: www.mkiv.com mkiv.supras.org.nz www.supraforums.com www.97supraturbo.com www.turbosupras.com Цитата(papont4) и ещё вопрос: у меня горить красная лампа, где нарисован восклицательный знак в треугольнике! ЧТО ЭТО???? лампочка находиться в щитке приборов где тахометр! Это общий сигнал предупреждения. Причины его включения могут быть совершенно разными. Может действительно одна из дверей не закрыта или ручник до конца не опущен, но тогда в паре с этой лампой должна гореть еще одна. Для ручника красный "(!)", для дверей - красная машинка с открытыми дверьми. Для VVT-i'ных машин может загораться из-за отсутствующего второго датчика кислорода, либо его выходе из строя. Цитата(papont4) Ещё пара вопросов: Если заменить щиток приборов от японки на американский или европейский где на спидометре больше 180, спидометр будет правильно показывать? Советую просто поставить спидометр TRD 320 км/ч. На экспортных Супрах разъемы щитка приборов скорее всего различаются с японскими и вряд ли получится поставить от леворукой версии, но надо проверить. В крайнем случае можно взять спидометр с европейской праворукой версии, но дешевле все-таки будет купить TRD. Спидометр справа ![]() Спидометр слева
30.4.2007, 13:47
30.4.2007, 13:56
Да всегда пожалуйста
Интересная ссылка. Только это не TRD. И ценник нехилый. Родной спидометр TRD выйдет в тыс. 6 руб. Правда светодиодной подсветки не будет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.4.2007, 16:57
да ценник и вправду...... :shock:
а где родной найти? есть ссылочка? |
30.4.2007, 17:21
Например на madikuz.ru или на Яхе продают. Лови ЛС
4.12.2007, 19:46
к сожалению ТРД больше их не выпускает, разве что под заказ на изготовление, но на это уходит больше 2 месяцев
4.12.2007, 19:50
в Плане Новых их нет, я сам с этим столкнулся. Пока буду без шитка, мне предтожили другую интересную вешь, щас не помню как называется, вобщем в ней показывается и скорость, и обороты, и температуру двигла(и при том ето всё на ЖК мониторе) цена примерно 400-500 $.
4.12.2007, 20:50
Это не совсем правда. На дорестайлинг спидометр TRD достать не проблема, для послерестайлинга спидометры сняты с производства, но есть одно укромное место, где можно купить. Новые!
Тахометры на 10 тыс. об. от TRD тоже давным давно сняты с производства, но и их можно купить Все это спецзаказ и ради одного-двух никто заморачиваться не будет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.6.2008, 19:52
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 1:34 |
