JZA70 vs GA70 или в чем разница (кроме двс конечно)
Iff
сообщение 21.11.2013, 20:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 8 498
Авто:mb w153
Всем привет меня зовут Евген, сильно не пинайте, но ответа на свои вопросы не нашел.
Итак стоит цель: купить Супру в 70-м широком кузове с JZ-том, ну нравится она мне и все тут.
В связи с этой целью возник вопрос, продаются 70-ки с JZ-тами как установленными с завода, так и свапнутыми. Если с заводскими все понятно, то со свапами есть вопросы, а именно: какой переделке подвергается автомобиль в плане изменения конструкции кузова (просто меняется подрамник или что-то вваривается, перевариваются лонжероны)? Какова совместимость панели приборов, т.е. она универсальная вне зависимости от двс или есть какие то нюансы(не работают приборы, лампочки, или приборы показывают не верную информацию)? на что следует обращать внимание при выборе авто со свапнутым двс?
Какие отличия между JZA70 и GA70 wide body еще (салон, подвеска, электрика)?
Сообщение отредактировал Iff - 21.11.2013, 20:39
madbear
сообщение 11.3.2014, 8:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 753
Авто:Supra MA70
кузова одинаковые.
JZA70 с турбоджеем ставился только на рестайл Супры с рестайл подрамником(круглые подушки двигателя).
это сильно упрощает свап GA70/MA70, если твоя ga/ma рестайловая, то достаточно просто купить опоры двигателя от JZA70 и, считай, мотор уже стоит.
если у тебя ga/ma с дорестайловым подрамником с квадратными подушками двигателя, то тут есть вариант - либо поменять подрамник(+ опоры + круглые подушки), либо купить готовые кастом опоры, например, на ебее(мотор встанет на квадратные дорестайл подушки), либо сварить опоры самому.
по панели приборов - если это была атмо машина, а джей турбо, то с ходу не будет работать тахометр. решается либо впаиванием резистора, либо покупкой адаптера тахометра.
и чтобы заработал штатный датчик давления масла, нужно купить небольшой переходничёк.
ещё нюанс - при свапе с 1g и 7m нужно будет передалать магистраль высокого давления гура и обратку. насос гура у джея с другой стороны.
в общем, свап джея в Супру очень распространён, всё давно обсосано и не представляет большой трудности.
однако, если есть возможность купить сразу JZA70, то это - лучший вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:25
