Lexus GS300t, 2JZ-GTE |
18.12.2013, 8:44
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Долго сомневался начинать бортовичек свой тут или нет! ПОсле покатушек на ледовом кольце я напрочь бросил это дело тюнь передний привод и отказался от идеи турбо 2zzge мкпп таким купил ![]() таким продал ![]() купил LEXUS GS300 именно искал для свапа и что бы свежего года 2004г последний год когда в этом кузове продавали ![]() ![]() торсен не заставил долго ждать до первого снега ![]() на аукционе я искал решетку т.к. с родной полез хром да и она не нравилась, но нашел капот карбоновый с решеточкой. вроде с наклейкой ![]() приехал капот оказалась краска((( печалька ![]() ![]() ![]() встал по зазорам идеально ![]() составил список запчастей для СВАПА 1. Мотор с навесным и косой и мозгом и перемычками. 2. Акпп 3. Кардан (в сборе с демферными резинками) 4. Короб воздушного фильтра + считалка воздуха+ пайп до турбин. 5. Радиатор с кулерами и бачком 6. Интеркуллер + пайпинг кит. 7. Бензанасос (бензостанция ) 8. Бачок ГУРа. 9. Шланги охлаждения. 10 Топливная обратка можно купить алюминевую трубку 11. редуктор с фланцем под кардан. померил с карданом всё встало он болт 12 выхлоп скорей всего пока оставлю штат на первый месяц 13 тросик газа начал закупать запчасти потихоньку ![]() ![]() настало лето купил колеса ![]() чет не то продал купил другие ![]() вот так лучше) ![]() купил сполер ![]() не чет не то продал купил другой примерил ![]() поставил ![]() ![]() чет не то всётки снял продал купил багажник без дырок от родного сполера ![]() накопил на свап ![]() хорошо отдохнул в дубае ![]() приехал с дубая, загорел, уважил жену) запчасти прибавляются в гараже! ![]() один повторитель на крыле оказался треснутым,потел. Купил другие ![]() ![]() ![]() купил стоковый кулек за 1800р ![]() ![]() купил тормозные диски с насчеками почти новые выработки нету(ПРОДАЮТСЯ С МАШИНКАМИ ОТ СТОК АристЫ ЗА 6000р ТОРГ) ![]() пока они ехали нашел другие и купил ступицы с поставками и установленными от цельсиора21 тормозами ![]() ![]() ![]() пришла зима переобулся на зину 18ки ![]() ![]() да!да! кетай!!! резина, кто узнал)))) экономлю коплю на мотор ужэ похудел экономлю коплю на мотор пытаюсь незаходить на зловещии сайты injapan и drom барахолочку поставил тормаза ![]() ![]() ![]() с 38м вылетом и шириной 8.5 ели влезли ![]() не мою коплю на мотор ![]() штудируя japancar я наткнулся на 4ре варианта мотора в Новосибирске ужэ решил ехать в выходные туда и ради прикола решил поменять город в поиске город и набрал свой любимый Новокузнецк. и аж выпал… продается в наличии, созвонились оказался и правда в наличии лежит на складе, попросил ПЕТРА помочь мне посмотреть! приехал посмотрели, добрались до турбины люфта нет всё ок, масла в ней нету! сегодня поехал купил… погразил на грузовик и повез к установщикам в 12ть ВОЛЬТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() т.к. мотор куплен с коробкой то вторая коробка которая находится в гараже всё ответ в 12ть ВОЛЬТ там где буду делать свап. СПАСИБО ИМ ОГРОМНОЕ за Помощь !!! так же в скором времени будет продоватся мотор 2JZ-GE с коробкой полный кит :wink: всё ОТС МАСЛО НЕ ЕСТ пробег 135, грм менялся на 127т.км с всеми сальниками и обводным ремнем заказал все сальники лобовины и задний, помпу, грм(подарили ТЮНЬ позже фото) помпу и прокладки... хотел сделать капиталочку но жена тогда домой не пусти на*ер поэтому пока соберем, так ... в конце недели должны приехать запчасти будем менять и дальше СВАП не переключайтесь.... :wink: кстати есть ещё сполер стоковый от лексуса гс 300(Аристо 161) за пару тыс отдал бы ну да ладно продолжу свой Борщик утро грузим запчасти для будущего свапа ![]() ![]() принципе есть всё кроме выхлопа… придется варить и выхлоп нашел, но денег на него нету((( как не крути… до зарплаты ещё дальше… ужэ в сервисе руки тянутся посомтреть ГРМ (подарок) ![]() ![]() дальше уезжаю по делам и возвращаюсь через пару часов, крышка ужэ скинута) Евгений(Сервисмен 12ти Вольтов) во всю ужэ трудится ![]() ![]() ![]() ![]() уезжаю кхм))) где то я это ужэ говорил возвращаюсь, под вечер, работа всё ещё кипит ![]() ![]() из замененного: ГРМ(натяжитель и т.п.), ПОМПА, Сальники Передние, заднии, резинки крышки грм, прокладки под болты крышек клапанных( или как их правильно) короче все сальники резинки))) подшипник на ролике начинателя ремня обводного. в понедельник загоняю машину на разбор((( потдон прикрутят заново может че то забыл описать ну вот как то так… надо свечи купить ещё ))) какие купить думаю или оригинал или может кто че посоветует))) ![]() день второй Утро началось с поисков не достающих запчастей трубка обратки идущая от станции(пластиковая), сама обратка, и детали крепежа вентиляторов на радиатор от Аристы! решено было установить радиатор от Аристы и куллера с датчиком от лексуса т.к. у лексуса радиатор потоньше всетаки не сильно но есть по поводу трубок печки решено их не пилить, а отпилить ненужный кусок выпирающий из пайпа. который непонятно для чего сделан просто кусок металла итог всё было найдено по скудной цене пластиковая трубка 150р снята с лексуса rx300 один в один обратка куплена медная трубка для кондиционеров длинно 4м диаметром 9.5...мм идеально подошла ещё фильтр абсорбера, что идет от впускного коллектора не было слава богу они одинаковые с атмо машиной ![]() ДЕНЬ 3й Утро разбудило прекрасным лучиком ЛАМПЫ, со словами -"ДАвай вставай, на работу опаздываешь" на работе время летит незаметно … и вот ужэ 5й час…вечера, еду на сто по по проповедовать питомца и узнать какой план работ выполнен и что осталось начну по порядку из за советов и многих кто проделывал операцию решено поставить вентиляторы от лексуса, а радиатор от Аристы, т.к. схема сложная у Аристы и не хватает проводки для её работы радиатор лексуса ![]() Радиатор Аристы ![]() дальше установили обратку сделанную по совету НИКИТЫ из трубки медной для кондиционера ![]() сердечко ужэ стоит ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() день 6ой всё завелось езжу Всё завелось ЕЗЖУ))) вообщем show must go on выхлоп кулек палка(под вопросом) тапки те37(18-19) на лето что то надо думать с капотом этими желтыми кляксами СПАСИБО 12ть ВОЛЬТ НОВОКУЗНЕЦК ЗА ПРОДЕЛАННЫЕ РАБОТЫ п.сы. спасибо огромное форуму за информацию в плане дифференциала и много мелочей что одинаковые у Аристы с Супрой))) Сообщение отредактировал corollas - 18.12.2013, 8:54 -------------------- |
18.12.2013, 11:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT |
Класс! Поздравляю Турбо-собрат!
-------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
18.12.2013, 11:39
Хороший лексяра, да и проектик нормальный в итоге получается
Юзай только побольше запятых, чтобы было читать приятнее. |
18.12.2013, 23:12
а как быть с VSC?
19.12.2013, 3:48
Хороший лексяра, да и проектик нормальный в итоге получается Юзай только побольше запятых, чтобы было читать приятнее. да с запятыми беда(( просто писал на эмоциях! а как быть с VSC? есть лечение надо мозг от Аристы не вертекс искать!!!! -------------------- |
19.12.2013, 9:09
![]() Судя по грамотному названию это коробка из под 2JZ-GE? Диски эти чё-т уже забоянились за последний год. |
23.12.2013, 11:16
есть лечение надо мозг от Аристы не вертекс искать!!!! да это давно известно, но по моему никто не сделал в итоге ... просто у этого gs конкретная избыточная поворачиваемость ... -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
24.12.2013, 6:43
да это давно известно, но по моему никто не сделал в итоге ... просто у этого gs конкретная избыточная поворачиваемость ... хз пока не заметил езжу)) не нарадуюсь))) -------------------- |
24.12.2013, 16:27
как триангл зимний себя на дороге ведет?
14.4.2014, 9:46
продолжу
купил трассу Fujitsubo LEGAL R ![]() снял свою стоковую от атмо ![]() ну вот теперь полный порядок
15.4.2014, 13:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 8.9.2010 Из: Россия, Екатеринбург - Москва, город N Пользователь №: 4 984 Авто:Supra 80 SZ-R red car. |
-------------------- Москва-Москва...
11.5.2014, 17:14
продолжу
распорочки с япони вестимо ![]() ![]() ![]() кат давай досвидания))) ![]() пара фоточек джип на природе ![]()
29.5.2014, 3:00
прикупил даун пайп JIC
![]() ![]() ![]() ![]() давай #до свидание
29.5.2014, 8:03
Привет! Все идет по плану.....это хорошо!!!
Там Женя засветился вроде с установкой мотора)))) Он мою первую машину диагностировал))))) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
30.5.2014, 5:58
Привет! Все идет по плану.....это хорошо!!! Там Женя засветился вроде с установкой мотора)))) Он мою первую машину диагностировал))))) Все верно Жека)) свап делал)))) в 12ти Вольтах и машину обслуживаю у него!!! -------------------- |
31.5.2014, 9:53
Парни знают свое дело)))))))
Сане JZ привет передавай)))) И ребятам из NRC Drive Там у вас КЖ на носу))))) Успевай свапнуться))))) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2014, 4:14
прикупил датчик буста жду теперь когда приедет
14.6.2014, 6:30
установил
![]() дует 0,9
30.7.2014, 8:18
продолжу
поменял аккумулятор мой сдох ![]() к тому же стоял 55ка а сток у нас 70ка ![]() начал готовится потихоньку к капиталочки прикупил контрактные турбинки ![]() поменял мозг на рестайлинговый с имобилайзером заработала кнопка повер и сноу режим рад до ус**ки кстати не кому мозг до рестаил не нужен от 2JZ-GTE VVT-i ![]() составил списочек для переборки мотора может че пропустил кто подскажет : 1)колечки купил 2)вкладыши(все) купил 3)ремкоплект прокладок 4) масло насос купил 5)турбины купил 6) муфта ввтй 7)клапан ввтй 8)шпильки хочу купить в 200милях -------------------- |
30.7.2014, 8:26
Помпу и ролики махни)
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 22:41 |
