Тормоза с туарега, нужен совет
rim333
сообщение 17.1.2014, 18:01
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
есть возможность взять недорого передние суппорта с vw touareg передние 6 поршневые. что скажите стоит ли заморачиваться? вес суппортов небольшой , а что с дисками тормозными делать не знаю но вес их аховый
Сообщение отредактировал rim333 - 17.1.2014, 18:02
Здесь ничего нет
speed_sanek
сообщение 17.1.2014, 18:32
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
не стоит, у тура тормоза гавно и само брембо это признаёт!
ты думаешь по чему ты их можешь купить... просто они сами с ними мучаются.
Удачи.
rim333
сообщение 17.1.2014, 18:47
Из: Киргизия
у них с поршом одинаковые вот я и думал,что они ништяк . а так на разборе я их нашел
Здесь ничего нет
muzikant_83
сообщение 17.1.2014, 19:26
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Тоже хотел поступить подобным образом,поставить с каена тормоза. Прикинув сколько гемора предстоит и что это откровенный колхоз,решил скопить на турбо тормоза и не морочиться.
Jax
сообщение 17.4.2014, 23:36
Из: Пятигорск
Пользователь №: 9 320
Авто:JZA80 GTE LHD
Товарищ поставил себе такой набор на марка. 6 поршневые суппорта с таурега и тормозные диски с 211 мерседеса АМГ по моему. в итоге с 250 до 0 оттормаживается а тормозам хоть бы хны. единственное с переходником там гемор. зато очень бюджетно. вроде как он не жаловался что суппорта гавно.
fetik
сообщение 20.4.2014, 11:15
Из: MCK
Пользователь №: 6 140
Авто:mark 2 jx90
диски под эти тормаза можно сделать в компании прома. изготовить переходники под эти супорта не проблема. супорта бывают под 17ый диск и под 18.
если есть возможность делать токарку то нала брать.
если нет, то лучше турьосток поставить
приход с таких тормазов будет очевиден!
Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms
Матрос Железняк
сообщение 7.9.2014, 17:53
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
а тормозные диски ставятся от финика, 355х32 диск, какой нить акебоно стоит 3 тыщи
но вес диска да, 14 кило, но у Супры 4 поршневых суппорт весит 7 кило...
ну или можно составные какие нибудь купить
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 7.9.2014, 17:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:44
