ДВС 2JZ-GTE жрет масло |
14.2.2014, 10:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 2.11.2011 Из: ХМАО г. Советский Пользователь №: 6 477 Авто:Супра |
ребят нужна помощь cоветы 2JZ GTE жрет масло очень много что интересно дым токо при запуске сек 15 потом все ок не дымит ни троит все ровненько 1л на тыщю вылетает.
то что проверил турбы сухие обе тоесть во впуске масла нет дуют норм 1.1 кг. ( в грячюю часть может масла кидать и как проверить незнаю двс стоит на машине еще пока ??) проверил компресию что получилось замеры делал на прогретом двс и на холодную (стоит менять кольца или еще пока что нет???) 1ц 11 ) 2ц 12 ) 3ц 11 ) 4ц 10.5 ) 5ц 10.5 ) 6ц10.5 на холодном двс все значения на 0.5+ нагар на свечах коричневыи(ближе к черному) грешу на маслосьемные колпачки. или все таки капиталить двс.?? Сообщение отредактировал maks86sv - 14.2.2014, 11:02 |
maks86sv ДВС 2JZ-GTE жрет масло 14.2.2014, 10:59
Фломастер Признак расхода масла через колпачки - масло на ре... 14.2.2014, 11:04
maks86sv на счет масла не резбе свечеи даже внимание честно... 14.2.2014, 11:09
beast_drc 100% колпачки надо менять. у меня такой же расход ... 14.2.2014, 11:11
maks86sv да в том то и дело что ток на холодную при запуске... 14.2.2014, 11:19
beast_drc maks86sv, бери ремкомплект прокладок ДВС целиком, ... 14.2.2014, 11:28
maks86sv ок. спасибо 14.2.2014, 11:49
show У знакомого было подобное правда на другом движке ... 14.2.2014, 13:04
maks86sv да мне кажеться она бы дымила как поровоз еслеб ка... 14.2.2014, 14:19
Александер навсякий случай проверь задний сальник кпп, а такж... 14.2.2014, 16:55
maks86sv завтра видно будет двиган освободил от всего завтр... 14.2.2014, 17:15
RaDmit Парни, Вы хоть запятые ставьте. 14.2.2014, 20:24
maks86sv и так. заменил я все сальнички прокладки. все собр... 17.3.2014, 7:00
andreysupra Да,масло супер для GTE,особенно минералка)
Я в GE ... 17.3.2014, 9:18
maks86sv ну хз на движке написанно 5-30 минералка . я такое... 17.3.2014, 14:25
andreysupra Ну для начала хотя бы ознакомиться с этим,а так ко... 17.3.2014, 14:29
maks86sv ага это я видел.
че за хрень тогда на крышке кла... 17.3.2014, 14:37
Блек японцы в подавляющем большенстве катают на минерал... 17.3.2014, 14:59
maks86sv ДВИГАТЕЛЬ non VVT-i.заменил колпачки впуск выпуск ... 17.3.2014, 15:20
Alien Афтар, если не секрет, какой пробег у мотора на да... 17.3.2014, 15:48
moviegear Лей Мотюль Х-Цесс или 300В Паувер / 5W-40 17.3.2014, 16:51
Блек Если ВСЕ резинки новые и везде лежит качественно г... 17.3.2014, 17:36
maks86sv пробег мотора заявленныи был 40тыс когда я его бра... 17.3.2014, 19:03
andreysupra Нет таких моторов что не жрут масло.Любой норм мот... 17.3.2014, 19:28
maks86sv походу причину нашел клапан рецеркуляционныи закли... 17.3.2014, 20:06
Блек andreysupra, с тобой не согласен. Если мотор хоро... 18.3.2014, 0:25
maks86sv все причина наидена все таки это клапан рециркуляц... 18.3.2014, 20:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 6:18 |
