ДВС 2JZ-GTE жрет масло
maks86sv
сообщение 14.2.2014, 10:59
Из: ХМАО г. Советский
Пользователь №: 6 477
Авто:Супра
ребят нужна помощь cоветы 2JZ GTE жрет масло очень много что интересно дым токо при запуске сек 15 потом все ок не дымит ни троит все ровненько 1л на тыщю вылетает.
то что проверил
турбы сухие обе тоесть во впуске масла нет дуют норм 1.1 кг. ( в грячюю часть может масла кидать и как проверить незнаю двс стоит на машине еще пока ??)
проверил компресию что получилось замеры делал на прогретом двс и на холодную (стоит менять кольца или еще пока что нет???)
1ц 11 ) 2ц 12 ) 3ц 11 ) 4ц 10.5 ) 5ц 10.5 ) 6ц10.5 на холодном двс все значения на 0.5+
нагар на свечах коричневыи(ближе к черному)
грешу на маслосьемные колпачки.
или все таки капиталить двс.??
Сообщение отредактировал maks86sv - 14.2.2014, 11:02
- maks86sv   ДВС 2JZ-GTE жрет масло   14.2.2014, 10:59
- - Фломастер   Признак расхода масла через колпачки - масло на ре...   14.2.2014, 11:04
- - maks86sv   на счет масла не резбе свечеи даже внимание честно...   14.2.2014, 11:09
- - beast_drc   100% колпачки надо менять. у меня такой же расход ...   14.2.2014, 11:11
- - maks86sv   да в том то и дело что ток на холодную при запуске...   14.2.2014, 11:19
- - beast_drc   maks86sv, бери ремкомплект прокладок ДВС целиком, ...   14.2.2014, 11:28
- - maks86sv   ок. спасибо   14.2.2014, 11:49
- - show   У знакомого было подобное правда на другом движке ...   14.2.2014, 13:04
- - maks86sv   да мне кажеться она бы дымила как поровоз еслеб ка...   14.2.2014, 14:19
- - Александер   навсякий случай проверь задний сальник кпп, а такж...   14.2.2014, 16:55
- - maks86sv   завтра видно будет двиган освободил от всего завтр...   14.2.2014, 17:15
- - RaDmit   Парни, Вы хоть запятые ставьте.   14.2.2014, 20:24
- - maks86sv   и так. заменил я все сальнички прокладки. все собр...   17.3.2014, 7:00
- - andreysupra   Да,масло супер для GTE,особенно минералка) Я в GE ...   17.3.2014, 9:18
- - maks86sv   ну хз на движке написанно 5-30 минералка . я такое...   17.3.2014, 14:25
- - andreysupra   Ну для начала хотя бы ознакомиться с этим,а так ко...   17.3.2014, 14:29
- - maks86sv   ага это я видел. че за хрень тогда на крышке кла...   17.3.2014, 14:37
- - Блек   японцы в подавляющем большенстве катают на минерал...   17.3.2014, 14:59
- - maks86sv   ДВИГАТЕЛЬ non VVT-i.заменил колпачки впуск выпуск ...   17.3.2014, 15:20
- - Alien   Афтар, если не секрет, какой пробег у мотора на да...   17.3.2014, 15:48
- - moviegear   Лей Мотюль Х-Цесс или 300В Паувер / 5W-40   17.3.2014, 16:51
- - Блек   Если ВСЕ резинки новые и везде лежит качественно г...   17.3.2014, 17:36
- - maks86sv   пробег мотора заявленныи был 40тыс когда я его бра...   17.3.2014, 19:03
|- - andreysupra   Нет таких моторов что не жрут масло.Любой норм мот...   17.3.2014, 19:28
- - maks86sv   походу причину нашел клапан рецеркуляционныи закли...   17.3.2014, 20:06
- - Блек   andreysupra, с тобой не согласен. Если мотор хоро...   18.3.2014, 0:25
- - maks86sv   все причина наидена все таки это клапан рециркуляц...   18.3.2014, 20:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 7:08
