Внешний wastegate GReddy, Помогите с настройкой
Aristogte
сообщение 10.3.2014, 9:58
Из: Г. Владивосток
Пользователь №: 8 438
Авто:Toyota aristo
2JZ GTE VVT-i мозг hks f-convpro Устоновил турбину hks gt3582r и выносной вестгейт бустом выстовил давку в 1,2 а турба давит всего 0,7 0,9 буста подскажите знающие необходимо вручную на вестгейте болт подкручивать? Или еще что может быть
rim333
сообщение 10.3.2014, 14:36
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
выставь бустконтроллером 1,5 мож как раз твои 1,2 будут
Здесь ничего нет
Aristogte
сообщение 10.3.2014, 14:56
Из: Г. Владивосток
Авто:Toyota aristo
Ща попробуем
сообщение 10.3.2014, 17:59
Что с выпуском? Нигде не зажат?
Как подключен вестгейт?
Aristogte
сообщение 11.3.2014, 2:33
Из: Г. Владивосток
Авто:Toyota aristo
Выпуск норм негде незажат везгейт подключал по схеме прилогаемой к бустконтроллеру
rim333
сообщение 11.3.2014, 3:02
Из: Киргизия
Нарисуй схему как подключил может там что не так
Здесь ничего нет
Aristogte
сообщение 12.3.2014, 1:02
Из: Г. Владивосток
Авто:Toyota aristo
Вот так подключено
rim333
сообщение 12.3.2014, 17:12
Из: Киргизия
подключил по этой схеме и все заработало , а до этого через вакуум тоже не работало
Здесь ничего нет
Wolf_sw
сообщение 12.3.2014, 17:21
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
я подключал от впуска трубка идет на нижний сосок вестгейта. в разрез ее ставится тройник от которого идет шланг на клапан а с клапана на верхний сосок вестгейта.
Aristogte
сообщение 13.3.2014, 0:43
Из: Г. Владивосток
Авто:Toyota aristo
Чет неочень понятная схема нарисуйте по точнее а то чет разобраться немогу
Aristogte
сообщение 13.3.2014, 2:23
Из: Г. Владивосток
Авто:Toyota aristo
Вот соленойд
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 16:46
