Продам Остатки после разбора
tegeran431
сообщение 11.3.2014, 4:49
Пользователь №: 6 713
Авто:Supra GA70 1G-GTE LSD 1989г. Mark II GX71 2JZ-GE W58 LSD
Добрый день. Может кому то что то надо, вот продам остатки после разбора машин.
Блок дроссельной заслонки (ДПДЗ ДХХ в сборе) 1G-GZE(GS131) - 3000р.
Блок дроссельной заслонки (ДПДЗ ДХХ форсунка ХЗ, часть колектора в сборе) 1G-GE(GS131) - 3000р.
Блок часов электронных (без стекла) GS131 - 500р.
Блок управления двигателем - 1G-GZE (2шт),GS131 1G-GE GS131 7M-GE - MS135, по 1000р.
Блок педалей МКПП GX71 (сцепление тормоза) - 1500р.
Ветровики CROWN GS131 4 шт. - 2000р комплект.
Генератор 1G-GZE, 7M-GE - 1500р.
Головка блока цилиндров - 1g-gze (голая - 3000р., в валами впуск выпуск - 5500р.)
Главный тормозной цилиндр (не течет) - gs131 -2000р.
Двигатель 1G-GTE Супра GA70,турбины сухие, голова внутри чистая, масло не ест - + МКПП W58, корзина, диск, вилка, 40000р.
Кожух выпускного коллектора 7M-GE (две половинки) - 1500р.
Кожух(диффузор) радиатора - 1G-GTU GX71 металлический с вентилятором кондиционера) - 1500р.
Консоль АКПП Марк 2 GX71 1986. коричневая с подлокотником -2000р.
Катушка зажигания с коммутатором 1G-EU - 1500р.
Катушки 1G-GZE (GX81 GS131) (третье поколение - расположение повдоль головки) с бронепроводами - 5000р.
Корпус воздушного фильтра 1G-G(Z)E - GS131 - 1500р.
Крышка ГРМ 1G-GE - 500р
Крышка ГРМ 1G-GZE (низ и верх) по 500р
Крышка ГРМ 7M-GE - 500р.
Крышка катушек 1g-gze второго поколения (катушки стоят сверху клапанных крышек) 500р
Крышки клапанные 1g-gze, 1G-GE, - впуск выпуск - 2000р.
Крышка между крышек клапанов пластиковая (надпись суперчаргер) - 1g-gze 500р.
Карданный вал 1G-GE (gs131) - 3000р.
Лобовина 1g-gze (c маслонасосом) - 1500р.
Лобовина 7M-GE - 1500р.
Масляный насос 7M-GE - 1000р.
Насос ГУР - 1G-GZE - 1500р.
Насос ГУР - 1G-GE - 1500р.
Насос топливный 1G-EU (с фильтром) - 1000р.
Привод масляного насоса 7M-GE - 500р.
Помпа 1g-gze (сальники заменен, подшипники авиационные - течи нет) - 3000р.
Помпа 1G-GE (течи нет) - 1500р.
Плафон подсветки салона (передний на потолке, посередине и по бокам над задними дверями - коричневый) GS131 - 500р. шт.
Проводка двигателя 7M-GE (фишки компа отрезаны) - 1500р.
Поршни с сборе с шатунами 6шт. 7M-GE - по 1000р. за шт.
Подушки двигателя ( в живом состоянии с контрактных моторов) 1g-gze (gs131) 4шт., 7M-GE (MS135) 2шт. - 750 р. за шт
Подушки двигателя 2JZ-GE, 1JZ-GTE JZS133 JZX90 - (снизу две шпильки, сверху одна шпилька) - 1500р. за пару
Распределительные валы 1g-gze(впуск выпуск) - по 1500р за шт.
Распределителный вал 1G-GE (выпуск) - 1500р.
Расходомер (MAF) - 1G-GZE GS131 - 3500р.
Расходомер (MAF) - 1G-GTE (GA70) - 4000р.
Стартер 7M-GE (2шт) - 1500р.
Стекло передней левой двери GS131-1000 р.
Суперчарджер 1G-GZE (131) (нагнетатель) (в сборе вакуумник, кронштейн крепления к двигателю, патрубки) - 10000р.
Форсунки 1G-GZE 6шт. - по 500р за шт
Форсунки 1G-GE 6шт. - по 500р за шт
Шкив 7M-GE - 1000р.
Сообщение отредактировал tegeran431 - 11.3.2014, 9:36
tegeran431
сообщение 18.3.2014, 5:44
ап
Гость_Igoran83_*
сообщение 7.6.2014, 9:14
Гости
Это все интерисует. прошу звязаться zloyigorСОБАКmail.sru
tegeran431
сообщение 10.7.2014, 3:27
дрбрый день написал на почту
FLASH92
сообщение 10.7.2014, 9:40
Из: Благвоещенск
Пользователь №: 8 422
Авто:марк 100 траум
зеркало правое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 4:41
