+1 суправод г. Тюмень |
12.3.2014, 20:15
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.3.2014 Из: Россия, Тюмень Пользователь №: 9 282 Авто:TYT Supra, 3.0 2jz-gte (RZ) |
В общем + 1 ярый, дикий фанат и слов не перечесть, а теперь и обладатель покемона в 80 кузове, только купил у улетел на работу) инет тут не тянет, но решил начать знакомиться, есть миллион вопросов и вообще для начала всем привет зовут Вова.
12.3.2014, 20:20
наливай Вова
12.3.2014, 20:23
Фоточку бы сюда
Сообщение отредактировал Фломастер - 12.3.2014, 20:23 |
12.3.2014, 20:37
Фоточку постараюсь запилить чуть позже )) может про машину чего узнаю )) соседний топ тоже Тюменца видел, где фото с дтп его машиной сразу показали)))
Но как и тот владелец готов ко всему, ибо знаю что машинки не новые, но покупал чтоб под себя на совсем оставить, разве что потом леворукий кузов таргу притащить если менять) |
12.3.2014, 20:40
И по больше... Велком.!!
12.3.2014, 20:46
С вахты прилечу, и фото и бортовик и всё всё будет)) такого ярого фаната японского астон мартина ещё поискать надо) а пока хоть познакомиться пообщаться )
12.3.2014, 21:00
Здоров!
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
12.3.2014, 23:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Присоединяйся
13.3.2014, 3:15
Знаю что не в этой теме, писать, но всё же сори за офф топ, подскажите все же какой вылет встает на перед где большой суппорт , ну и за одно вылет на зад, позже создам тему с покупкой колес )
13.3.2014, 7:09
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 20.8.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 8 267 Авто:94, атмо, акпп, SZ короче сток. |
'Supra_type
35 вылет, колы и 235ярезина. Сообщение отредактировал Теневод - 13.3.2014, 7:09 |
13.3.2014, 8:52
Поздравляю!
При чём в подписи правильно между двумя "ТТ" поставил ещё и "Y" - это соединительные патрубки между турбинами "TYT" |
13.3.2014, 10:50
'Supra_type 35 вылет, колы и 235ярезина. Ну это у тебя я так понимаю, у меня пока не колы, бильштайн желтый и мне кажется ну как и по мурзилке 50 вылет, уж больно гигантский суппорт, вот и думаю колеса 8 е брать с 50 вылетом, 18 радиуса резина 245/40.... Норм влезет? Не порно будет? |
13.3.2014, 19:44
Supra_type, поиск, поиск, поиск...
14.3.2014, 3:33
Supra_type, 18 радиуса колёса даже в арки не влезут.
14.3.2014, 4:18
50й вылет штатный на простых тормозилках, на турбо нужен 35
14.3.2014, 5:06
Теневод, ты не прав.
На стоковых 17 дисках 50 вылет, и они без проблем встают на большие тормоза. |
14.3.2014, 5:54
Что то мне пришлось проставки на 2см ставить? Наверное потому что делать нех..)) Строковые 17 помнится ставятся на большие тороза. А литье с 50 вылетом не встает. Сообщение отредактировал Теневод - 14.3.2014, 5:55 |
14.3.2014, 5:56
Теневод, читай внимательно, я написал именно стоковые.
14.3.2014, 6:10
Флуд не уместен. ТС спросил про литье 18. Ответил ему. Причем здесь твои стоковые 17? Поясни.
14.3.2014, 6:12
Теневод, встанут или нет зависит не от вылета, а от формы спиц диска.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 1:45 |
