Протяжка переднего алюминиевого подрамника на JZA80
46Turbo
сообщение 15.3.2014, 15:41
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 8 415
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti
Привет всем, при резком резком торможении какой то треск спереди, вычитал что подрамник надо протянуть, сегодня слегка его отпустили, потом затянули. Тянули воротком в яме, сверху держали тоже воротком, в конце притягивается тяжело с треском, по ходу запас еще был, но я очканул что сорву резьбу, проехал стало как то хуже(, что за беда и как вылечить?
Сообщение отредактировал 46Turbo - 15.3.2014, 15:42
RaDmit
сообщение 15.3.2014, 17:14
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
46Turbo, ABS, не?
46Turbo
сообщение 15.3.2014, 18:08
Из: Россия, Курск
ABS нету, и я знаю как эта система работает)
сообщение 15.3.2014, 21:18
открутить, вынуть болты, посмотреть все ли хорошо с резьбой, затем сходить на форуме в FAQ и посмотреть с какими моментами надо все это крутить
сообщение 16.3.2014, 14:11
Подрамник тянуть только динамометрическим ключом, момент 200Нм и 120Нм передний металлический. Тяжко резьбу сорвать из ямы - вороток такой длины не повернешь там))
сообщение 24.3.2014, 13:02
46Turbo
сообщение 24.9.2019, 16:52
Из: Россия, Курск
Народ а задний с каким моментом обтягивать, в мануале не фига не нашел?
все нашел)))
