Выдавливает масло из под масляной пробки, На клапанной крышке |
25.3.2014, 14:28
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.6.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4 751 Авто:JZZ30 3.0ТТ r154 |
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i. Возле масляной пробки постоянный масляный налет, появляется после 1й хорошей поездки. Замучился уже вытирать его и не могу понять в чем причина! Резинку на крышке поменял уже на более толстую, результата 0. Замечено, что если дать оборотов на не полностью прогретом моторе, то масла выдавится больше.
Обратный клапан в правой крышке? Дул в него, в одну сторону пропускает в другую нет, как и положено. Если там создается давление от пропуска картерных газов, то оно должно уходить через левую крышку. Что за магия то?! |
25.3.2014, 14:41
еще бы фотку со схемой как у тебя все подключено
25.3.2014, 14:46
Было такое, вылечилось заменой крышки на новую.
-------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
25.3.2014, 16:44
В крышке сначала поменялась резинка на новую оригинальную, потом на более толстую. Закручивается сейчас очень туго
beast_drc А что там может быть подключено? Там все сток, никаких наворотов |
25.3.2014, 18:12
Крышка с клапаном ведь, при чём здесь резинка вообще? Может клапан совсем устал или закис?
-------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
25.3.2014, 20:05
В маслозаливной крышке есть клапан? Для чего, если под крышками все вентилируется?
В маслозаливной крышке есть клапан? Для чего, если под крышками все вентилируется? |
25.3.2014, 21:47
Для того, чтобы если у тебя по какой-то причине перестало "там" вентилироваться, то давило через крышку. И излишние газы тоже через неё потихоньку давит.
27.3.2014, 18:01
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 2.11.2011 Из: ХМАО г. Советский Пользователь №: 6 477 Авто:Супра |
попробуи клапан рецеркуляционныи заменить. то что ты в него дул и клапан срабатывал это ничего не значит возможно под большим давлением он пропускает.
у меня из за этого клапана масла выкидывало сильно. при чем не в воздухан а как то на оборотах в глушак и не че не видно было. поменял все ок стало. стоит не дорого чет около 500р |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 8:25 |
