Набирает обороты с провалами, Атмо |
15.4.2014, 18:31
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 504 Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ |
http://vk.com/video1634749_169201339
С нуля газую Еле набирает до 2500 После 2500 оборотов нормально разгоняется На 4000 бросаю газ У кого было подобное? Какие мысли? -------------------- |
15.4.2014, 20:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
У меня кстати тоже самое, если давить в пол сразу. Правда где-то до 2000.
Первое впечатление - что-то не так со свечами (у меня 4 от ауди, другие вообще хз от чего) http://youtu.be/R8VUikwfQXs?t=20s вот собственно отсечка по зажиганию, имхо похожий эффект -------------------- ![]() |
15.4.2014, 20:26
по звуку половина цилиндров не работает. а чо за мотор ?
15.4.2014, 21:54
атмосфера
холостые четкие, мотор стоит ровно, не шевелится, ровно работает газ резко нажимаю - провалы Сообщение отредактировал Красавин - 15.4.2014, 21:57 -------------------- |
15.4.2014, 22:13
залиуват свечи. дыма синего нет ? крышка и бегунок чистые ?
16.4.2014, 7:42
свечи новые
выхлоп чистый думаю нехватка бенза -------------------- |
16.4.2014, 7:43
16.4.2014, 20:18
после замены топливного фильтра стало лучше намного, но провал небольшой остался
16.4.2014, 20:20
Красавин, сетку в баке менял ?
16.4.2014, 20:32
Кстати еще надо проверить контроллер насоса, что он переключается из +9 в +12
16.4.2014, 20:42
не менял
спасибо, гляну) -------------------- |
17.4.2014, 15:50
Насос тоже, столько лет уже качает
18.4.2014, 4:34
я себе через релюшку вальбру запитал, так что на будущее можешь исключить из цепи это топливное реле насоса.
кстати после замены насоса и подключения напрямую Супра стала заметно дико стартовать )))) Сообщение отредактировал AquaGen - 18.4.2014, 4:35 -------------------- |
18.4.2014, 20:09
по поводу релюшки, поподробнее)))
схему можешь накидать, что куда? а вообще интересно, почему именно при резком газе глохнет, плавно газ нажимаешь, нормально едет, в пол - глохнет( Сообщение отредактировал Красавин - 18.4.2014, 20:11 -------------------- |
19.4.2014, 5:43
У меня в бж есть схема и фотки. Все работает до сих пор. Делал всё для будущего свапа
Какая у тебя трасса? Сток катализаторы стоят? -------------------- |
19.4.2014, 7:48
Пошел читать твой бортовик)
Провал и без трассы был, только вчера поставил Сток Каталик стоит, но чист -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 4:26 |
