Вопрос свап 2JZ артиста, JZA80 2JZ GE at на 2JZ GTE VVT-i at Aristo
Morkovqo
сообщение 22.4.2014, 8:21
Из: Омск
Пользователь №: 8 361
Авто:Jetta
Опишу в кратце имеем supra 80 2JZ GE at 93 год,
В наличии Аристовский 2JZ GTE VVT-i + навесное +коса + мозг + коробка ат , все с одной артисты ,
Двигатель артисты почти перебрали скоро начнем кольца резинки вкладыши грм ролики Масленный насос И так далее что вычитал уже меняется есть ,койо турбо радиатор ,кулек гредди блок офф коллектор турба гт30 + даунпайп и весь выхлоп 80 никакого китая.
И так вопросы что нужно чтобы запихать второе в первое и заставить корректно работать
Попробовать найти супровскую косу ат турбо подойдет ли она или переделывать придется??
Также вопрос по мозгам подойдет супровская коса к Аристовский мозгам и дрыгателю.?
Что нужно добавить еще к этому чтобы электрику было бы проще.
Электрик очень толковый заканчивает свап марка . Уже свап альтезы чайзер мерседес и многих на 2JZ но возможности спросить у него нету в данный момент .
Кто что подскажет и что я еще забыл кроме тросика газа??
Опишите подробней какие подводные камни
Заранее спасибо и сильно не бейте
- Morkovqo   Вопрос свап 2JZ артиста   22.4.2014, 8:21
- - Влад979   Цитата(Morkovqo @ 22.4.2014, 10:25) Попро...   22.4.2014, 9:02
|- - Morkovqo   [quote name='Влад979' date='22.4.2014,...   22.4.2014, 12:34
|- - Morkovqo   Цитата(Влад979 @ 22.4.2014, 10:06) Аристо...   23.4.2014, 13:57
- - Влад979   Тех, которые с салонной косы   22.4.2014, 14:59
- - Morkovqo   И все-таки мне интересно если взять не арисо косу ...   23.4.2014, 4:45
- - Gleb-SPB   Проблема не работающего спидометра на автомате, ка...   23.4.2014, 5:43
|- - Morkovqo   Цитата(Gleb-SPB @ 23.4.2014, 7:47) ...   23.4.2014, 13:20
- - Влад979   Цитата(Morkovqo @ 23.4.2014, 6:49) И все-...   23.4.2014, 6:45
- - AquaGen   В данной ситуации нужен ли тройник в поддон? Перед...   23.4.2014, 8:52
- - Yascherrica   Кароче, помимо спидака и наращивания проводов, мог...   23.4.2014, 20:30
- - Влад979   Цитата(Morkovqo @ 23.4.2014, 16:01) какие...   24.4.2014, 8:16
- - Sub   Стоит посчитать. Если за 40-50 т.р. со всеми матер...   24.4.2014, 11:29
- - Влад979   Sub, Женя, про какие 40-50 т.р. речь? У человека ...   24.4.2014, 12:07
- - Sub   Ога-ога Спроси imedia, сколько он отдал за работу...   24.4.2014, 12:28
- - Влад979   Ну если у чела денег как, пардон, говна за баней, ...   24.4.2014, 12:33
- - xoxollexa   Датчик температуры на стрелку. кардан Аристы резат...   24.4.2014, 18:02
- - Morkovqo   Пойдем по длинному пути то что имеем + хороший эле...   24.4.2014, 21:25
|- - xoxollexa   Цитата(Morkovqo @ 24.4.2014, 22:29) Пойде...   4.5.2014, 18:22
- - Naxys   Ну и коса Аристы отлично достает до ног пассажира,...   4.5.2014, 20:47
- - AquaGen   Влад979, F84 (90980-11423) скорее не нужна... она ...   10.7.2014, 17:01
- - drool   Naxys, на 161 коса существенно короче )   10.7.2014, 18:04
- - AquaGen   В идеале две косы от 161 Аристы заказать сразу и у...   10.7.2014, 18:08
- - Влад979   Цитата(AquaGen @ 10.7.2014, 19:05) Влад97...   11.7.2014, 7:42
- - AquaGen   я уже нашел с кусками проводов! на фарпосте е...   11.7.2014, 10:11
- - Morkovqo   Пошли по интересному пути решили поставить косу от...   14.7.2014, 11:50
- - Morkovqo   Процесс   14.7.2014, 11:56
|- - Morkovqo   На данном этапе не хватает только мозгов , мозги б...   25.7.2014, 19:05
- - Morkovqo   Ребят курил курил форум, понял что делать с тахо ....   30.7.2014, 12:02
|- - xoxollexa   + еще один нуб ну очень охото спидометр оживить ра...   3.8.2014, 19:03
- - Sub   Все есть тут и в поиске!   4.8.2014, 19:06
- - Morkovqo   помогите что делать с карданом ? имеем атмо Су...   1.12.2014, 20:07
- - Ro_Ja   Morkovqo, я потратил на поиск по слову "карда...   1.12.2014, 21:06
- - Morkovqo   \ спасибо я потратил мин 40 я рукожоп потом ...   1.12.2014, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:58
