Снятие бензобака, хочу снять бензобак
AlexeyKruger
сообщение 10.5.2014, 6:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 7 187
Авто:JZA80-Turbo-targa-singl-PT67-AEM-GZ-Hanbai-harvest
По форуму поискал подобную тему, не нашёл. Хочу снять почистить бак, подскажите кто-нибудь это делал? как удобнее? или мануал какой-нибудь есть?
Arhangel
сообщение 10.5.2014, 9:57
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
С низу, открути защиту бензобака, там будут две ленты металические которые держат бак, их откручиваешь, и бак падает в низ. smile.gif Только предварительно: 1) Сними пластиковую накладку и резинку с лючка бензобака, там же открутишь замок который открывает лючок. 2)Сними все шланги и трубки, открути хамут и пробку, бензонасос окуратно вынимай. 3)Слей бенз, я сливал шлангом через верхнюю дырку, в которую вставляеться насос, всё не сольёться, литров 15 останеться.
Удачи в деле, там на самом деле, всё легко.
Если бенз заливали хороший, то нефиг его и снимать. Он пластиковый, и ржавчины там небудет. Можешь прежде чем снимать, просто открутить бензонасос, вытащить его, и посмотреть, если в баке мусор или нет. Там и так всё будет видно. Ну а после решить, стоит-ли заморачиваться со снятием..
Сообщение отредактировал Arhangel - 10.5.2014, 10:05
Garry40
сообщение 10.5.2014, 10:07
Из: Nizhniy Novgorod
Пользователь №: 7 816
Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина
Когда я ставил более производительный насос, удивился насколько был чистый бак. В баке литра 2 осталось, примерно. Согласен что бак чистить скорее не надо, если только песка не сыпали в него))))
INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
GREK
сообщение 8.6.2014, 12:06
Из: Иваново
Пользователь №: 9 423
Не откручивал никаких защит... Просто открутил 4 болта на 14, перед этим открутив крышку бензобака и отключив провод(он в багажнике). И вуаля - бак просто напросто свалился на землю, така как откручивал я его на земле предварительно поддомкратив авто... Потом окрутил крышку, вынул кранштейн с насосом и датчиком топлива, вытащил бак, слил бенз, почистил, залил бенз, поставил все на место и поехал...
JZA 80 - 1JZ-GTE TT - W58 - LSD 1.5WAY
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 19:52
