Передувает 2JZ GTE, помогите разобраться) |
13.5.2014, 13:30
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 25.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 478 Авто:s14 |
Есть мотор 2JZ GTE non VVT-i от Аристо JZS147 турбины сток, мозги сток, все вакумные трубки и соленоиды не тронуты. Свапнут в сливу. Сварен прямоточный выхлоп на 76 трубе без катализаторов и прочего только банка на конце . Проблема заключается в том что при разгоне в пол 1ая передача хорошо 2 ая передача хорошо а на третей передаче на 5 тысячах оборотов турбины надуваю 1.2 и мозг выключает зажигание. Что проверить в первую очередь? Есть мнение что это из за того что увеличено сечение выпускного тракта. Решит ли проблему установка буст контроллера?
13.5.2014, 13:31
решит проблему заужение выхлопа. для начала поставь флейту
13.5.2014, 13:40
а ещё варианты какие нибудь есть?)) или Это точно выпуск?Может ли это быть связано например с тем что мозги автоматные а коробас механический?
Сообщение отредактировал s14 - 13.5.2014, 13:53 |
13.5.2014, 16:20
у меня акпп, та же история
лечится флейтой |
13.5.2014, 16:25
Точно выхлоп.Станет теплее может не будет передувать.Или ставь мозг не сток или обманку
13.5.2014, 16:28
поставил e-manage, не помогло
форсунок не хватает флейта онли)) |
13.5.2014, 16:44
Всмысле смесь сильно бедная?или с чего такой вывод что мало форсунок?
13.5.2014, 16:59
не сильно во всем этом спец, поэтому возможно не совсем корректно выражаю свои мысли
e-manage без форсунок не панацея от передува, если не пофиг на качество смеси |
13.5.2014, 17:12
Поставь бустапный мозг ТОМС Майнс и тд+бустконтроллер и все будет ок
Сообщение отредактировал mike 80 - 13.5.2014, 17:13 |
13.5.2014, 17:30
Тока более 1.2 лучшее не дуть ,а то турбы могут быстро умереть.
13.5.2014, 20:53
s14, все правильно - сток мозг более 1,1 не видит и ловит отсечку
либо флейта, либо обманка, либо тюн мозг. интересно почему на 2ой передачи не ловиш овербуст. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
13.5.2014, 21:23
Отсечка срабатывает при абсолютном давлении в коллекторе в 2 кг/см^2, открытом дросселе на 20 градусов или более, оборотах 2400 или больше и по истечении 2 секунд.
14.5.2014, 6:51
Спасибо за советы. Обманку не хочу потому что если тапку не на все деньги то раздувалась вчера аж до 1.26 есть буст контроЛлер если я его подключу и ограничу верхний предел например в 1,1он справится со сбросом лишней давки?
14.5.2014, 7:58
Sub, ты имел в виду 1.2 ? 2 это уже перебор.
На на счет давления выше 1.2 во первых на сток дудках смысла нет,во вторых керамику просто отрывает.. -------------------- "Проще продать
14.5.2014, 12:27
Нет, я написал правильно. 2 кг абсолютного давления. Это 1 кг буста или примерно 0,98 бар наддува.
14.5.2014, 12:51
s14, бустконтроллер не ограничит буст ниже пружинного, только поднять можно.
не нужно никаких других мозгов со стоковыми турбинами... либо флейта, либо другой выхлоп поможет |
14.5.2014, 13:40
Та же фигня. Полный сток, только выхлоп прямой. передув даже со сток кульком на всех передачах в +20... Правда редуктор с парой 4.1 на гетраге.
14.5.2014, 14:13
Трасса нержавеющая труба 76 прямо до банки.банка держится на v-bande. Выточил прокладку в стык между в бандами металл толщиной 1мм заужает выхлоп до 57мм (внутреннее отверстие) попробовал навалить при тапке в пол всё равно затыки всё равно овер буст. Неужели надо сильнее душить?
14.5.2014, 18:05
Актюатор вестгейта еще можно проверить. Если он устал, то так и будет овербуст, пока не задушите выпуск до состояния трубочки от коктейля
14.5.2014, 20:04
а подскажешь годный метод как проверить?Завтра думаю задушить до 50мм что бы всё таки до конца проверить теорию что заужение сожет спасти. Сообщение отредактировал s14 - 23.5.2014, 20:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 15:57 |
