Передувает 2JZ GTE, помогите разобраться) |
13.5.2014, 13:30
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 25.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 478 Авто:s14 |
Есть мотор 2JZ GTE non VVT-i от Аристо JZS147 турбины сток, мозги сток, все вакумные трубки и соленоиды не тронуты. Свапнут в сливу. Сварен прямоточный выхлоп на 76 трубе без катализаторов и прочего только банка на конце . Проблема заключается в том что при разгоне в пол 1ая передача хорошо 2 ая передача хорошо а на третей передаче на 5 тысячах оборотов турбины надуваю 1.2 и мозг выключает зажигание. Что проверить в первую очередь? Есть мнение что это из за того что увеличено сечение выпускного тракта. Решит ли проблему установка буст контроллера?
s14 Передувает 2JZ GTE 13.5.2014, 13:30
beast_drc решит проблему заужение выхлопа. для начала постав... 13.5.2014, 13:31
s14 а ещё варианты какие нибудь есть?)) или Это точно ... 13.5.2014, 13:40
серега у меня акпп, та же история
лечится флейтой 13.5.2014, 16:20
miximon Точно выхлоп.Станет теплее может не будет передува... 13.5.2014, 16:25
серега поставил e-manage, не помогло
форсунок не хватает
... 13.5.2014, 16:28
miximon Всмысле смесь сильно бедная?или с чего такой вывод... 13.5.2014, 16:44
серега не сильно во всем этом спец, поэтому возможно не с... 13.5.2014, 16:59
mike 80 Поставь бустапный мозг ТОМС Майнс и тд+бустконтрол... 13.5.2014, 17:12
miximon Тока более 1.2 лучшее не дуть ,а то турбы могут бы... 13.5.2014, 17:30
Блек s14, все правильно - сток мозг более 1,1 не видит... 13.5.2014, 20:53
Sub Отсечка срабатывает при абсолютном давлении в колл... 13.5.2014, 21:23
s14 Спасибо за советы. Обманку не хочу потому что если... 14.5.2014, 6:51
beast_drc Sub, ты имел в виду 1.2 ? 2 это уже перебор.
На н... 14.5.2014, 7:58
Sub Нет, я написал правильно. 2 кг абсолютного давлени... 14.5.2014, 12:27
Фломастер s14, бустконтроллер не ограничит буст ниже пружинн... 14.5.2014, 12:51
Yascherrica Та же фигня. Полный сток, только выхлоп прямой. пе... 14.5.2014, 13:40
s14 Трасса нержавеющая труба 76 прямо до банки.банка д... 14.5.2014, 14:13
Sub Актюатор вестгейта еще можно проверить. Если он ус... 14.5.2014, 18:05
s14 а подскажешь годный метод как проверить?Завтра дум... 14.5.2014, 20:04
Фломастер Сделай флейту. 14.5.2014, 20:34
s14 Нет возможности сделать флейту я заузил выпуск пер... 15.5.2014, 8:57
s14 На фото чёрным 76 вырез внутри 57 слева 40 это заж... 15.5.2014, 11:56
beast_drc вестгейт проверь. если клапан не открывается все в... 15.5.2014, 12:26
s14 Он должен на холостом открываться при перегазовках... 15.5.2014, 12:37
beast_drc в FAQ есть мануал - там все написано, как проверят... 15.5.2014, 12:44
Bourguy Если в вакуумных шлангах никто не рылся, скорее вс... 15.5.2014, 17:38
s14 ЗАужение до 40мм помогло передувы прекратились. Се... 16.5.2014, 21:46
Ram Я тоже трассу на 76 готовлю, видимо такая же судьб... 16.5.2014, 22:36
Yascherrica s14, а валить то не перестала? Ато у меня на девят... 16.5.2014, 23:00
miximon Пайп 76 от турбины КэтБэк идет на 90 дует в пики д... 17.5.2014, 11:59
s14 По мне так ехать стала стабильней.Потому что понят... 19.5.2014, 10:15
ANOFELES 45мм думаю 1.2 будет 20.5.2014, 8:27
beast_drc и все же я бы проверил вестгейт. 20.5.2014, 8:34
Ram Решение проблемы в лоб) Ну это же не нормально - з... 20.5.2014, 14:45
beast_drc у меня вся трасса 76, с резонатором.. передувает н... 20.5.2014, 14:49
muzikant_83 Ram, +1
Тоже не пойму в чём проблема. Зачем заужат... 20.5.2014, 14:50
Sub Потому что бустконтроллер не может контролировать ... 20.5.2014, 16:14
s14 ну да я так и не проверил потому что не разобрался... 23.5.2014, 20:42
beast_drc s14, грушей, все же там написано. я под это дело к... 23.5.2014, 21:51
s14 Порылся в бабуленом шкафУ)))))))
на каком дав... 24.5.2014, 10:40
Sub Стр. TC-18 в файле Turbocharger System.pdf
Подать ... 24.5.2014, 12:12
s14 в мануле я видел что написано. Просто здесь мм рт ... 24.5.2014, 17:53
серега Цитата(s14 @ 24.5.2014, 19:57) в мануле я... 24.5.2014, 21:25
andreysupra Sub Женнь,всё у большенства работает нормально и п... 24.5.2014, 21:01
s14 я и не знал что кг на см2 можно конвертировать в м... 24.5.2014, 21:29
moviegear Цитата(s14 @ 24.5.2014, 23:33) я и не зна... 24.5.2014, 22:33
Wolf_sw автомобильную камеру по монометру накачай.... 24.5.2014, 21:33
andreysupra И не будет тебе передува 24.5.2014, 21:45
RaDmit s14, зачем так усложнять? Простым компрессором над... 25.5.2014, 4:54
andreysupra Ну с накачкой тут совсем всё просто.Можно использо... 25.5.2014, 13:01
Mirex А другой актуатор с усиленный пружиной поможет реш... 3.6.2014, 13:41
beast_drc Mirex, он открываться будет еще позже. 3.6.2014, 13:59
Yascherrica andreysupra, Полный сток 2JZ-GTE USDM, выхлоп прям... 4.6.2014, 9:52
andreysupra Угу Я уже это съел и выплюнул.Даже спорить не буд... 4.6.2014, 17:47
Arhangel Снимал шлангочку которая внутреняя вот отсюда.. эт... 6.6.2014, 16:08
серега после установки кулька, выхлопа и нулевика в штатн... 6.6.2014, 16:23
Arhangel серега, Так у тебя же JDM вот и 1.2 6.6.2014, 16:31
Wolf_sw у меня usdm всегда дуло 0.7 где то... поменял кату... 6.6.2014, 16:50
s14 Всё ещё не проверил вакумную систему, но подобрал ... 9.6.2014, 9:53
corollas Господа не по теме вопрос!
подскажите сколько ... 17.6.2014, 10:59
muzikant_83 corollas, Дует не 2JZ GTE, а дуют турбины на нем у... 17.6.2014, 11:02
corollas muzikant_83, ясен
просто после свапа в лексуса ... 17.6.2014, 11:07
muzikant_83 corollas, Думаю примерно так же как и non VVT-i, п... 17.6.2014, 11:15
corollas muzikant_83, че тогда будет когда кулек и впуск по... 17.6.2014, 11:18
Arhangel Wolf_sw, Из за катушек, давка поднялась.? Интересн... 17.6.2014, 21:41
Wolf_sw Цитата(Arhangel @ 17.6.2014, 22:45) Wolf_... 17.6.2014, 22:47
beast_drc Arhangel, Юр, а если стекла протереть... 17.6.2014, 21:46
andreysupra beast_drc Лучше машину помыть 17.6.2014, 22:42
ANOFELES у меня VVT-i буст на стоке 0.8 стабильно. установл... 17.6.2014, 23:04
Arhangel andreysupra, beast_drc, Что-что, а машина у меня в... 18.6.2014, 8:59
Wolf_sw у меня та же история. газ в пол буст 0.75 примерно... 18.6.2014, 10:25
andreysupra По поводу резкого и плавного набора.Если резко дав... 18.6.2014, 10:39
Wolf_sw нет. без букса. стоки на 4 - 5 -6 мех передачах в ... 18.6.2014, 10:45
Arhangel andreysupra, У меня же акпп, какой букс на 2 или 3... 18.6.2014, 11:18
andreysupra Юрец,я помню что у тебя АКПП)Не сложно сопоставить... 18.6.2014, 19:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 9:22 |
