Передувает 2JZ GTE, помогите разобраться)
s14
сообщение 13.5.2014, 13:30
Пользователь №: 7 478
Авто:s14
Есть мотор 2JZ GTE non VVT-i от Аристо JZS147 турбины сток, мозги сток, все вакумные трубки и соленоиды не тронуты. Свапнут в сливу. Сварен прямоточный выхлоп на 76 трубе без катализаторов и прочего только банка на конце . Проблема заключается в том что при разгоне в пол 1ая передача хорошо 2 ая передача хорошо а на третей передаче на 5 тысячах оборотов турбины надуваю 1.2 и мозг выключает зажигание. Что проверить в первую очередь? Есть мнение что это из за того что увеличено сечение выпускного тракта. Решит ли проблему установка буст контроллера?
- s14   Передувает 2JZ GTE   13.5.2014, 13:30
- - beast_drc   решит проблему заужение выхлопа. для начала постав...   13.5.2014, 13:31
- - s14   а ещё варианты какие нибудь есть?)) или Это точно ...   13.5.2014, 13:40
- - серега   у меня акпп, та же история лечится флейтой   13.5.2014, 16:20
- - miximon   Точно выхлоп.Станет теплее может не будет передува...   13.5.2014, 16:25
- - серега   поставил e-manage, не помогло форсунок не хватает ...   13.5.2014, 16:28
- - miximon   Всмысле смесь сильно бедная?или с чего такой вывод...   13.5.2014, 16:44
- - серега   не сильно во всем этом спец, поэтому возможно не с...   13.5.2014, 16:59
- - mike 80   Поставь бустапный мозг ТОМС Майнс и тд+бустконтрол...   13.5.2014, 17:12
- - miximon   Тока более 1.2 лучшее не дуть ,а то турбы могут бы...   13.5.2014, 17:30
- - Блек   s14, все правильно - сток мозг более 1,1 не видит...   13.5.2014, 20:53
- - Sub   Отсечка срабатывает при абсолютном давлении в колл...   13.5.2014, 21:23
- - s14   Спасибо за советы. Обманку не хочу потому что если...   14.5.2014, 6:51
- - beast_drc   Sub, ты имел в виду 1.2 ? 2 это уже перебор. На н...   14.5.2014, 7:58
- - Sub   Нет, я написал правильно. 2 кг абсолютного давлени...   14.5.2014, 12:27
- - Фломастер   s14, бустконтроллер не ограничит буст ниже пружинн...   14.5.2014, 12:51
- - Yascherrica   Та же фигня. Полный сток, только выхлоп прямой. пе...   14.5.2014, 13:40
- - s14   Трасса нержавеющая труба 76 прямо до банки.банка д...   14.5.2014, 14:13
- - Sub   Актюатор вестгейта еще можно проверить. Если он ус...   14.5.2014, 18:05
|- - s14   а подскажешь годный метод как проверить?Завтра дум...   14.5.2014, 20:04
- - Фломастер   Сделай флейту.   14.5.2014, 20:34
- - s14   Нет возможности сделать флейту я заузил выпуск пер...   15.5.2014, 8:57
- - s14   На фото чёрным 76 вырез внутри 57 слева 40 это заж...   15.5.2014, 11:56
- - beast_drc   вестгейт проверь. если клапан не открывается все в...   15.5.2014, 12:26
- - s14   Он должен на холостом открываться при перегазовках...   15.5.2014, 12:37
- - beast_drc   в FAQ есть мануал - там все написано, как проверят...   15.5.2014, 12:44
- - Bourguy   Если в вакуумных шлангах никто не рылся, скорее вс...   15.5.2014, 17:38
- - s14   ЗАужение до 40мм помогло передувы прекратились. Се...   16.5.2014, 21:46
- - Ram   Я тоже трассу на 76 готовлю, видимо такая же судьб...   16.5.2014, 22:36
- - Yascherrica   s14, а валить то не перестала? Ато у меня на девят...   16.5.2014, 23:00
- - miximon   Пайп 76 от турбины КэтБэк идет на 90 дует в пики д...   17.5.2014, 11:59
- - s14   По мне так ехать стала стабильней.Потому что понят...   19.5.2014, 10:15
- - ANOFELES   45мм думаю 1.2 будет   20.5.2014, 8:27
- - beast_drc   и все же я бы проверил вестгейт.   20.5.2014, 8:34
- - Ram   Решение проблемы в лоб) Ну это же не нормально - з...   20.5.2014, 14:45
- - beast_drc   у меня вся трасса 76, с резонатором.. передувает н...   20.5.2014, 14:49
- - muzikant_83   Ram, +1 Тоже не пойму в чём проблема. Зачем заужат...   20.5.2014, 14:50
- - Sub   Потому что бустконтроллер не может контролировать ...   20.5.2014, 16:14
- - s14   ну да я так и не проверил потому что не разобрался...   23.5.2014, 20:42
- - beast_drc   s14, грушей, все же там написано. я под это дело к...   23.5.2014, 21:51
- - s14   Порылся в бабуленом шкафУ))))))) на каком дав...   24.5.2014, 10:40
- - Sub   Стр. TC-18 в файле Turbocharger System.pdf Подать ...   24.5.2014, 12:12
- - s14   в мануле я видел что написано. Просто здесь мм рт ...   24.5.2014, 17:53
|- - серега   Цитата(s14 @ 24.5.2014, 19:57) в мануле я...   24.5.2014, 21:25
- - andreysupra   Sub Женнь,всё у большенства работает нормально и п...   24.5.2014, 21:01
- - s14   я и не знал что кг на см2 можно конвертировать в м...   24.5.2014, 21:29
|- - moviegear   Цитата(s14 @ 24.5.2014, 23:33) я и не зна...   24.5.2014, 22:33
- - Wolf_sw   автомобильную камеру по монометру накачай....   24.5.2014, 21:33
- - andreysupra   И не будет тебе передува   24.5.2014, 21:45
- - RaDmit   s14, зачем так усложнять? Простым компрессором над...   25.5.2014, 4:54
- - andreysupra   Ну с накачкой тут совсем всё просто.Можно использо...   25.5.2014, 13:01
- - Mirex   А другой актуатор с усиленный пружиной поможет реш...   3.6.2014, 13:41
- - beast_drc   Mirex, он открываться будет еще позже.   3.6.2014, 13:59
- - Yascherrica   andreysupra, Полный сток 2JZ-GTE USDM, выхлоп прям...   4.6.2014, 9:52
- - andreysupra   Угу Я уже это съел и выплюнул.Даже спорить не буд...   4.6.2014, 17:47
- - Arhangel   Снимал шлангочку которая внутреняя вот отсюда.. эт...   6.6.2014, 16:08
- - серега   после установки кулька, выхлопа и нулевика в штатн...   6.6.2014, 16:23
- - Arhangel   серега, Так у тебя же JDM вот и 1.2   6.6.2014, 16:31
- - Wolf_sw   у меня usdm всегда дуло 0.7 где то... поменял кату...   6.6.2014, 16:50
- - s14   Всё ещё не проверил вакумную систему, но подобрал ...   9.6.2014, 9:53
- - corollas   Господа не по теме вопрос! подскажите сколько ...   17.6.2014, 10:59
- - muzikant_83   corollas, Дует не 2JZ GTE, а дуют турбины на нем у...   17.6.2014, 11:02
- - corollas   muzikant_83, ясен просто после свапа в лексуса ...   17.6.2014, 11:07
- - muzikant_83   corollas, Думаю примерно так же как и non VVT-i, п...   17.6.2014, 11:15
- - corollas   muzikant_83, че тогда будет когда кулек и впуск по...   17.6.2014, 11:18
- - Arhangel   Wolf_sw, Из за катушек, давка поднялась.? Интересн...   17.6.2014, 21:41
|- - Wolf_sw   Цитата(Arhangel @ 17.6.2014, 22:45) Wolf_...   17.6.2014, 22:47
- - beast_drc   Arhangel, Юр, а если стекла протереть...   17.6.2014, 21:46
- - andreysupra   beast_drc Лучше машину помыть   17.6.2014, 22:42
- - ANOFELES   у меня VVT-i буст на стоке 0.8 стабильно. установл...   17.6.2014, 23:04
- - Arhangel   andreysupra, beast_drc, Что-что, а машина у меня в...   18.6.2014, 8:59
- - Wolf_sw   у меня та же история. газ в пол буст 0.75 примерно...   18.6.2014, 10:25
- - andreysupra   По поводу резкого и плавного набора.Если резко дав...   18.6.2014, 10:39
- - Wolf_sw   нет. без букса. стоки на 4 - 5 -6 мех передачах в ...   18.6.2014, 10:45
- - Arhangel   andreysupra, У меня же акпп, какой букс на 2 или 3...   18.6.2014, 11:18
- - andreysupra   Юрец,я помню что у тебя АКПП)Не сложно сопоставить...   18.6.2014, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 9:23
