Масло в коллекторе, Проблема масло впускном коллекторе |
22.5.2014, 1:32
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.2.2013 Из: Южно-сахалинск Пользователь №: 7 818 Авто:Toyota Supra |
Подскажите пожалуйста почему масло впускном коллекторе?масло попадает из трубки кратерных газов из за чего это может быть?
22.5.2014, 7:24
Да, поэтому маслопомойку и ставят... а ещё турба может кидать масло. С турбы скинь пайп и глянь чо там. По идее если в дросселе масло, то с турбы должно прям ипошить неплохо...
В любом случае масло в дросселе это ни есть хорошо и надо устранять неисправность вычислив источник. Сообщение отредактировал михаил82 - 22.5.2014, 7:26 -------------------- |
22.5.2014, 7:26
Norman, мотор то какой ?
22.5.2014, 14:28
смотри клапан на крышке ГЦБ, маслосьемные колпаки.
Лучше больше конкретики с фотками, какой двс, какая трубка. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
23.5.2014, 1:51
Двигатель 2JZ GTE,турбина новая borg warner с турбины до дросельной все чисто,немного масло обнаружил только впусном коллекторе,судя по всему оно попала с трубки вентиляции газов.Масло помойка стоит в нее масло не кидает.
23.5.2014, 7:12
Где то не в том месте знач у тебя маслопомойка)))
7.6.2014, 5:53
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2013 Из: Омск Пользователь №: 8 145 Авто:soarer |
Однозначно маслопомойка не правильно установлена если она пустая)
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 11:43 |
